AM mellanvåg sändare
Bjaellerud
Re: AM mellanvåg sändare
Inlägg av Bjaellerud »
Räckvidden på mellanvåg beror nog mestadels på lokalt och atmosfärsikt brus och störningar från andra stationer.
De flesta radioapparater med mellanvåg är ofta ganska enkla mottagare men tillräckligt känsliga för att "höra" brus, vilket då bestämmer vad man kan höra, och hur svaga sändare man hör.
Nu på vintern hörs mest utländska stationer och de är starka, vilket gör att en lokal liten sändare inte kommer att höra många hundra (tiotals) meter.
På sommaren är atmosfären ofta sådan att dessa långa radiovågor försvinner ut i rymden, och inte dimper ner i våra mottagare.
Därför finns då chans att kunna höra en liten lokal sändare på längre avstånd.
Men på många ställen är denna del av radiospektrat totalt utstört av moden elektronik, datorer, nätverk, TV-apparater, mobiltelefonladdare, ja även sådan elektronik man kan ha med sig i bilen stör ut mellanvågsmottagningen.
Så idag biter man sig i svansen om man vill höra radio på lång, mellan och kortvåg. I vissa fall störs även mottagningen på FM bandet, 88 - 108 MHz ut av hemelektronik. Jag vet de som satt på LED ramper som fjärrljus på bilen, sen hörs inga FM-stationer på radion......
Köper man en CE-märkt sådan LED-ramp är chansen att ha kvar radiomottagningen lite större. I EU med CE-märkning skall sådana saker vara avstörda.
Varför inte prova att lyssna lite på mellanvåg, kanske i bilen, låt radion skanna över MV när det är mörkt så finner man massor av radiostationer.
Internationellt har vi 9 kHz avstånd mellan radiostationerna, på lång och mellanvåg, i USA är de kvar vid det gamla och har 10 kHz. Så en USA radio i en USA bil kan ha fel frekvensteg för att lyssna på mellanvåg i Sverige. Flera finare bilradio kan ställas om för olika steglängd. Men då måste man ha kvar handboken....och studera den
Äldre radio har analog frekvensinställning och då fixar man allt.
de
Roy
rvl
Inlägg av rvl »
Steglängd är inget bekymmer för en gammal hederlig helanalog mottagare. Har en billig halvdigital fickradio, där absolut största störningskällan på mellanvåg är den egna LCD:n, som visar frekvensen. :doh:
