Jag säger som de andra, använd ingen spänningsregulator.
Använd en laddare anpassad för litium. Vill du använda den befintliga får du plocka ur all eller nästan all elektronik och sätta in ny.
BMS rekommenderas starkt, och är obligatorisk om du ska ladda cellerna i serie. En sån skyddar även mot kortslutning, överbelastning och djupurladdning.
Angående brand, så uppstår den inte på grund av att litium är brännbart, utan för att elektrolyten är brandfarlig. Det finns kemier som inte brinner, LiFePO4 till exempel.
Batterier, Seriellt och Parallellt
Bjaellerud
Re: Batterier, Seriellt och Parallellt
Reglerar laddningströmmen.
Till en ström som laddaren kan ge och som är lagom till den strömkälla som skall laddas.
Dvs den lägger på inställd ström tills rätt spänning har uppnåtts. Sen sjunker då strömmen.
Vissa laddare kan detektera ifall batteriet eller cellen har anslutits med rätt polaritet.
Vissa laddare kan även "bedöma" batterityp och om batteriet är friskt.
Så det kan bli hur avancerat som helst.
Roy
Roy
En strömbegränsning är ju inte helt ovanlig i spänningsregulatorer.
Kristian83
Valde att använda sony 18650 celler som kort kan leverera 30A. Konfigurationen får bli 3S3P.
Alltså 9 celler. 3 parallellt. Det ger en spänning efter laddning på ca. 12.5 v. Maskinen fungerar ner till 10v.
Kapaciteten hamnar på ca 7000mAh. Orginal är 3000mAh. Återkommer med bilder när det är klart.
