ska man till å driva ett 'mindre' bearbetnings center så varför inte, alla har ju sånt stående inne i rummet eller hur?
CNC-fräs - lite frågor.
Min fräs.
Jag fick faktiskt klar min fräs häromdagen. Vi har som flera avd på jobbet då jag jobbar på elektronikavd. ochh vi har också en avd med bearbetning i stål och allu. dvs massa cnc maskinner.
För nåra veckor sen sa chefen åt mig att jag skulle bygga ett helt nytt styrsystem till en gammal bridgeport 1. och det fick inte kosta mer än 5000. Jag trodde först inte mina öron eftersom bara drivarna går på 2000 st minst.
men här kommer en smart grej för alla hemma fixare som inte vill slänga ut 2 till 5 tusen spänn på drivar. detta kräver att du använde stegmotorer. köp kjell o co stegmotor driver för 150 spänn. sen byter du dom fyra slutstegstransistorerna mot fyra hexfetar får elfa. typ IRF460. sen har du en stegmotordriver som kostar 500 spänn och klarar 500v 20A.
mach3, en gammal 1 ghz burk som jag hitta på jobbet. ett egensnickrat breakout kort. o sen vare klart. fungerar asbra faktiskt.
Ja, visst!.
Låt säga att din motor klarar 3A & lindnings resistansen är 1ohm!. Så om du matar din stegmotor med 3V så blir strömmen 3A genom motorn.
Men med den låga späningen så kommer en fosil att springa i fall din motor!, så du måste ju blaska på rejält med spänning för att få upp hastigheten på en stegmotor, & då måste du ju strömbegränsa!.
Eftersom kjell o co drivare inte jobbar med chopperstyrning, så finns det bara ett strömbegränsnings alternativ kvar = motstånd
Låt säga att du vill mata motorn med 70V 3A , så med ohms lag så kan du räkna ut resistansen & effekten som måste gå igenom strömbegränsningsmotståndet!.
Väntar på svar...
Väntar på svar...
- tecno
- Skype: tecnobs
Lite att läsa och grunna på:rehnmaak skrev:Vaddå begränsa strömmen? Den blir väl det den blir... man väljer väl strömförbrukningen med hjälp av spänningen?
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/
Ok... jag kanske glömde å nämna att jag använde det befintliga nätaggregatet i fräsen, som har en innbyggd strömgräns genom tre stycken sugdrosslar. Det fungerar så att genom att styra magnetiseringen i droslarna justerar man strömgränsen. magnetiseringen styrs med en spänning mellan typ 0-30v... tre st 2n3055 så var det fixat...lätt..billigt...om man redan har det dvs =P
