Projekttråd: Ny stor 3D-skrivare (Såld)
Allt som rör 3D-skrivare.
stenD
Re: Projekttråd: Ny stor 3D-skrivare
Inlägg av stenD »
jo, jag behöver själv beställa en 610x610 framöver så ditt tis här är uppsatt på en dörr så jag inte slarvar bort lappen :)
StefanR
Inlägg av StefanR »
Dagens: gäng/borrmallar. Ritade dessa och testade min nyinstallerade stopp/slut på filament sensor. Körde slut på några småsnuttar tråd jag haft liggande som knappt går använda till något annat.
Även Radds-kortet och 4st raps128 drivare kom idag :).
Är sjuk så det var det jag orkar med idag :(
StefanR
Inlägg av StefanR »
Sitter och funderar på hur jag ska dra all el till skrivarhuvudet. Att det är så glappsäkrat det går är såklart prio 1. Dock vill jag ju gärna ha det så att det går att ta lös saker utan att klippa och löda om, Funderar på att rita en mini PCB och löda fast kablarna på ena sidan och ha USBkontakter :shock:
Är det en helt korkad ide?
Vad finns det annars för lämpliga kontakter att använda?
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Jag använder Molex 3mm Micro-fit till mitt skrivarhuvud. Använder en 3x2 pinnars så får jag värme, termistoe och fläkt i samma kontakt.
https://www.electrokit.com/microfit-3mm.c1458
StefanR
Inlägg av StefanR »
Det går säkert att använda vanliga JST kontakter som jag har liggande men jag gillar inte att det är själva stiftet som är lastbärande, de som du skickade ser ju ut att ha stöt runt stiftet och alltså mycket bättre. Tack för tipset :)
XorXaX skrev:Jag använder Molex 3mm Micro-fit till mitt skrivarhuvud. Använder en 3x2 pinnars så får jag värme, termistoe och fläkt i samma kontakt.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Fortfarande hängig men uppdaterade x-axeln lite med kabelkedja, skruvar, brickor osv.
Börjar fundera på om man med EF-forumets hjälp skulle samla ihop ett gäng och designa en riktigt riktigt bra mediumstor skrivare typ 300x300x400 eller liknande, Jag har inte tid att genomföra ett sånt projekt själv nämligen.
Bjuder på en cheesy rendering såhär på fredagen :)
freppac
Inlägg av freppac »
Verkar bli ett fint bygge!
Skall du ha värmd platta?...känns som en rejäl klump att värma upp isf :)
StefanR
Inlägg av StefanR »
freppac skrev:Verkar bli ett fint bygge!
Yes, uppvärmd platta, 1200W ger 0,5W/cm2 vilket borde ge helt ok prestanda på plattan :).
Eli
Inlägg av Eli »
"(i framtiden direktmatning med pellets)"
Ja det skulle vara intressant att följa, men tror att det blir en riktigt stor utmaning att få detta att fungera.
Min erfarenhet är att det är avgörande med en riktigt konstant inmatning av granulat för att få jämn temp. och därmed önskat utflöde
som inte ska variera för mycket.
Vid printning varierar trådmatningen mycket från full speed till negativ vid retract. ( och hur har du tänkt lösa retract?)
Min granulat -> filament extruder behöver > 5 minuter vid uppstart för att stabilisera sig och ge rätt dim. ut.
Henke_83
Inlägg av Henke_83 »
Hej,
är du färdig med projektet - vore kul att se uppdatering och progress av projektet :)
StefanR
Inlägg av StefanR »
Henke_83 skrev:Hej,
I wish, ett andra barn, flytt och doktorsstudier har satt käppar i hjulet för det. Har alla delar hemma och har seriösa ambitioner att få klart maskinen men nu är det tid som saknas.
Uppdatering kommer när jag får något gjort. :)
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Vilken drivare hade du tänkt dig till detta?
StefanR
Inlägg av StefanR »
Radds 1.5 med Raps128 drivare till allt utom y-axeln.
Där är tanken att köra med en extern "JT552 50VDC 5.2A stepper driver" från Robotdigg. Om den är skräp får jag uppdatera senare :)
Ska även använda ett 48V nätagg för att mata den drivaren.
Denna lösning och en rätt kraftig Nema23 för att y-axeln inte ska vara en begränsning då x-axeln inte blir så lätt, inte jättetung heller men inte så lätt.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Sådär, 2 flyttar, husköp och ett barn till senare har jag kommit igång och börjat borra lite i aluprofilerna för att kunna dra ihop dom ordentligt.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Hmm, blir halvstor den här..
Insåg dock att en profil beställdes 60mm för lång så det måste jag åtgärda på något lämpligt vis..
