Sida 2 av 2
Postat: 10 januari 2006, 10:23:09
av BER
Blyaccar är mycket billiga men tyvärr inte så bra.NiMh skulle jag rekomendera. Dom kan du tömma på 30minuter utan problem. Dom väger mindre oxå.
Så sant li-po är ännu bättre men kräver lite knepigare laddning. Fast nu var det ju en dyklampa som skulle konstrueras. Den färdiga lampan måste ha neutral flytkraft. En egenkonstruerad lampa blir förmodligen volymmässigt stor så då kan kraftkällan få väga lite så slipper man barlast. Det skulle till och med kanske gå att ersätta viktbältets tyngder med blyackar, men då blir man ju tvungen att ha en kabel till lampan och det är ju ingen höjdare. Jag skulle sattsa på att göra det så simpelt som möjligt, även om man lyckas få konstruktionen helt vattentät så finns risken för kondens och då borde en simpel robust konstruktion vara att föredra som är lätt att underhålla.
Postat: 10 januari 2006, 22:58:44
av bengt-re
Luxeon LEDs fungerar bra annars. Billigare än HID och bra mycket kompaktare
