Punktsvetsbygge för battericeller
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Punktsvetsbygge för battericeller
En liten uppdatering:
Fick idag hemleverans av 1,5m 35mm2 fintrådig kabel, ett gäng passande kabelskor och ett pressverktyg som jag fick tips om här.
Vill man göra något mer än att styra pulslängd på en puls med timern/"mikro"kontrollern?
Tänkte om man ska göra det enkelt med en 555 eller liknande eller om man kanske vill laborera med flera pulser efter varandra eller liknande, någon med erfarenhet som kan svara?
- MadModder
- Co Admin
Jag skulle kunna tänka mig att om man ska fästa väldigt tunn plåt som inte tål så mycket på något tjockt som suger åt sig all värme så kanske en serie superkorta pulser hjälper?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det var typ så jag hade planer att prova. Två rattar på framsidan, en bestämmer antal pulser i serie och en för pulslängd.
Min MCU får sköta allt. Tänkte ha en liten summer som ljuder lite före, under och lite efter svetsfasen.
Kondensatorbygget jag länkade till på förra sidan kör med dubbla pulser.
Pulse 1: 3 ms, Dwell: 5 ms, Pulse 2: 10 ms (Defaults)
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tänkte CAD:a ihop ett lite enklare kort för det här nu, men när jag skulle göra schemat så såg jag att SSR:en som jag beställt enbart är god upp till 2A. Antagligen högre vid korta tider men ändå.
Tror ni den kommer åka i luften?
Obs. Denna ska alltså sitta på primären. Har dock ingen aning om vad tillslagsströmmen kommer bli där. Tips på hur man mäter? Multimeter med "peak"-värde är nog inte snabbt nog va?
Hur går det för dig?
Själv så har jag fått tag på en trafo och rensat den på sekundärlindningar. Ska ta och jaga tag på lite grov kabel någon dag och prova att linda dit några varv med den. Sen hitta några lämpliga kopparelektroder och försöka bygga något smidigt mekaniskt. Frågan är om man ska köra på spåret med fjäderbelastad arm eller med en handhållen probe.
Fotpedal är beställd och lite SolidState reläer ligger redan här hemma.
danielr112
Oavsett om du kör handhållet eller liknande så måste det vara fjäderbelastat för att det ska bli bra
Jag har handhållen till min och den funkar och är fjäderbelastad men det är bra mycket enklare i många fall att använda enheten som sitter på och trycka batteriet uppåt.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Lite mycket med annat nu, men tackar som frågar.Hedis skrev:Hur går det för dig?
Skippar SSR då jag beställde ett för klent, och bygger med en återvunnen triac istället. Har tyvärr inte hunnit sätta mig vid datorn än och göra klart schemat.
Återkom gärna med hur det går för dig.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Så himla osäker på det här med triac, optocoupler med mera. Ser det rätt ut i schemat om man ska switcha primären på MOT:en av/på?
- MadModder
- Co Admin
Jag tror du behöver ett snubbernät när du bryter en induktiv last. Back-EMF kan hålla triacen öppen.
En bit ner här vid figur 3:
http://www.nutsvolts.com/magazine/artic ... its_part_1
Det är en hel del intressant att läsa där.
Här är del 2 om man känner för det:
http://www.nutsvolts.com/magazine/artic ... its_part_2
- Magnus_K
- EF Sponsor
Mycket bra artiklar. Tack för dessa
Ska uppdatera schemat när jag läst klart. Återkommer med detta.
Ska se om jag vågar kortsluta sekundären och mäta strömmen idag. Skulle vara väldigt bra siffror att ha, kortslutningsström på både primär och sekundär.
Det borde gå att göra om man mäter snabbt innan trafon överhettas.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hittade en Fluke CNX i3000 på jobbet som kunde mäta Inrush-current.
Riggade upp enligt bilden nedan och tog lite värden. Samtliga värden är högsta uppmätta av ca 4 samplingar.
Väldigt fundersam över den höga strömmen, både på primär och sekundär men antar jag måste lite på instrumentet...
Har också gjort om designen så det kommer inte bli en arm från lådan utan enbart en kablad handenheten.
PRIMARY INRUSH ............... 33.7A
PRIMARY STATIC ............... 20.1A
SECONDARY INRUSH ............. 1241A
SECONDARY STATIC ............. 1104ADu har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Lite svårt att se men det ser ut som du tagit bort shuntarna mellan primär och sekundär? Då är det inget som begränsar någon ström direkt utan det är fullt på så att kärnan i det närmaste mättas och då blir det en ohyggelig strömåtgång på primären. Fick väldigt liknande värden när jag testade en MOT en gång i tiden med shuntarna uttagna, fast jag hade 37A kont på primär och inte ens 2 sek senare gick säkringen.
Magnetronen i en mikro är i princip en kortslutning vid drift och strömmen måste således begränsas till ett säkert värde vilket dessa metall shuntar gör, att sedan inte heller denna typ av trafo är den mest effektiva kan ev också göra något.
- Magnus_K
- EF Sponsor
xxargs hintade om det tidigare i tråden att behålla shuntarna just av den anledningen du nämner, därmed lämnade jag dom orörda.
Kan dom satt någon strömbegränsning på primären i mikron tror ni? Ska kolla imorgon.
I vilket fall som helst så lär jag behöva ett rejält motstånd eller annat. Alternativt minska kabelarean lite och få i något varv till och höja spänningen på sekundären.
