Sida 2 av 3
Re: Svarv från Globetools?
Postat: 27 januari 2017, 14:01:42
av cinc
Jag har haft en 8" Profila. Det var en kalasmaskin att jobba med.
Har även kör större och mindre Profilor.
Dom var lika trevliga att jobba med.
Postat: 27 januari 2017, 23:45:24
av Iccccie
Denna står visserligen i Danmark men 65.000kr och riktigt välutrustad, tycker jag va ett riktigt bea pris i jämförelse med "kinesen"
https://www.blocket.se/helsingborg/Stor ... .htm?ca=11
Postat: 27 januari 2017, 23:53:23
av DW
Maskinen hos Gnosjö var tillverkad 2012. Alltså begagnad.
Något är fel tror jag.
Den lilla Storebro svarven går inte över 35 000:-
Men den hade jag vågat köpa. Välkänd, finns delar om att i fall att.
Det finns en sak som jag inte tror Storebro har, över 35mm i spindelgenomgång.
Kinesen hade 50mm vilket är riktigt bra men kinagrejor.
Postat: 28 januari 2017, 00:05:39
av Iccccie
51 mm spindelborrning ska GK-195 ha
Postat: 28 januari 2017, 03:00:41
av jap
Postat: 28 januari 2017, 08:24:20
av hawkan
Är det nytt du är ute efter så är det väl den typen av svarv som du länkar till som gäller.
Här är en liknande från verktygsboden
Jag har ryckt i spakar och rattar på en sån i deras butik och jag tror inte det är något fel på den utan den gör säkert det den ska.
Den enda modifieringen jag hade gjort direkt är att byta verktygshållare till en med snabbväxling som den här
Och sedan kolla upp hur den står sej mot andra alternativ som den du länkar till och mot begagnade svarvar.
Avvägning mellan nytt med garanti mot äldre i okänt skick med kanske mer för pengarna, ja det kan bara du göra.
När det gäller auktionssajterna så är det uppenbart, men tål ändå att nämnas att det tillkommer moms och inropsavgift. GK-195 som just nu har ett bud på 16.000 kr kostar till slut 23.250 kr med avgifter.
Postat: 28 januari 2017, 11:42:01
av säter
cinc skrev:Jag har haft en 8" Profila. Det var en kalasmaskin att jobba med.
Jag har även svarvat en hel del i Storebro GK-195.
Jag väljer Profilan alla dagar i veckan.
Profilan är liksom en "riktig" svarv, även om den har en del svagheter.
Jag googlade lite, och en Profila av det äldre utförandet hade gått på auktion för 10.000:-.
En mindre modell av Profila hade gått för 14.000:-.
Är det denna mindre modell som DAP och DW har?
Jag är inte så bekant med dessa.
Postat: 29 januari 2017, 16:15:58
av cinc
När jag tänker efter lite så har jag haft en liten Profila också
Den var nog 6,5" tror jag.
Som en nerskalad Köping S8S.
Det som var bra med den va att tvärmatningen gick lika fort som längdmatningen.
Direktdriven med någon sorts likströmsbroms.
Annars va den trevlig att jobba med.
Postat: 29 januari 2017, 16:23:33
av säter
Jag tror det såldes en mängd med Profila 6,5" till skolor och liknande.
Postat: 30 januari 2017, 13:08:16
av DAP
Hej.
Som det har nämnts här tidigare i tråden så har jag och DW vars en profils svarv av dom mindre modellerna.
Galet grym maskin med precis som värsta schaublin svarven och vikt som är en 400kg mer än en Storebro GK195.
Kan fixa bilder om inte DW slänger upp på sin.
Har faktiskt lite tankar på att skaffa en större maskin så är du intresserad så säg till.
Postat: 30 januari 2017, 15:00:46
av X-IL
Postat: 30 januari 2017, 16:00:25
av Lennart Aspenryd
Vad är dagens kunskap! Blir återigen chockad när jag ser en chucknyckel utan tillhörande hand kvar i chucken!
Det sitter djupt i ryggmärgen, fasansfullt!
Postat: 30 januari 2017, 21:09:54
av E85
19.000+moms är alldeles för dyrt för den där. Hälften vore rimligt.
Postat: 1 februari 2017, 23:20:03
av DW
28 000kr blev priset för Storebro maskinen -svarven på PS.
Inte över 35 skrev jag
Min Profila efterfrågades, här är den.
Postat: 2 februari 2017, 07:02:44
av hawkan
38.250 kostar det att få ut den, det är ju inte lägre än 35.000. Det är inte 50.000 heller å andra sidan. Någon fick en bra svarv iaf.
