Fel på spisen
Re: Fel på spisen
Jag håller med mrfrenzy kolla matningen. En vanlig orsak är dålig kontakt i centralen som lätt fixas med en mejsel.
limpan4all
Re: Fel på spisen
Även jag håller med mrfrenzy i och med att din gamla platta och den nya har ungefär samma resistans så verkar det faktiskt mera rimligt med trasig säkring! eller att det är dålig förbindelse/glapp någonstans.
Må inte dåligt av det, jag bytte ut en tvättmaskin som sköt säkringar för två år sedan (utan felsökning). När även den nya sköt säkringar så letade jag och hittade felet, två toppklämmor i en väggdosa som var slarvigt använda för ca 25 år sedan vid ombyggnaden, som gav intermittent kortslutning vid bara en liten förhöjning av kabeltemperaturen... Tur att inte huset brann upp, för där var det en hel del kolnat material runt omkring
Re: Fel på spisen
Har testat att skruva lös och sätta dit ledarna igen. Men fortfarande är plattan död
bifogar lite bilder
bifogar lite bilder
Re: Fel på spisen
När jag mäter kapacitansen på den här kondensatorn behöver jag inte ha nån koll på + och - va?
Det är väl bara de runda elektrolyt kondensatorerna man måste ha koll på det eller hur?
Re: Fel på spisen
Om det visar sig att det är kondensatorn som är fel skulle denna funka som ersättare?
https://www.elfa.se/sv/x1-kondensator-4 ... &simi=97.5
Re: Fel på spisen
Ursäkta det uppenbara rådet, men har du kolla alla säkringar som går till spisen? Bör vara 2 eller 3 stycken?
För övrigt: Välkommen till forumet och fördömliga tydliga inlägg med bilder och förklaringar!
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Re: Fel på spisen
Du har också tre säkringar vid elmätaren och det kan vara glappkontakt på vägen.
Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Mät så det finns tre hål med 230V mot jord. Samt att du ska ha 400V när du mäter mellan två av dessa.
Re: Fel på spisen
Har mät mellan nollan och alla ledare där har jag 230volt, och mellan ledarna har jag 400volt.
Sedan jag jag mät upp 0,08 uf på kondensatorn men det är när den sitter i kretsen vilket kanske inte ger så mycket jag vet inte. Men på kondensatorn står det .047uf. Men den där punkten framför värdet är lite lurig tycker jag ska det stå 0,47uf eller 0,047uf.
Re: Fel på spisen
Får samma resultat om jag mäter från jord och till ledarna 230 volt. Och om nån av säkringarna har gått där ute vid elmätaren så borde det vara fler saker som inte funkar i huset.
Re: Fel på spisen
Plattan ska vara på när du gör den mätningen vid plinten, då visar sig eventuell glappkontakt.
Re: Fel på spisen
Mät vid plinten 230 volt och inga fladdrande värden runt 225-230volt. Med den trasiga plattan på fulleffekt.
Re: Fel på spisen
Ok. Elinstallationen är bra.
Bara två faser som används på plinten? Hur ser schemat ut?
Skulle ju kunna vara en sån modern spis som använder två faser +nolla, då kan det vara 230V eller 400V till plattorna.
Vad får du för spänning mellan dom två trådarna på en fungerande platta som är igång?
Kan vi få se ett foto på elschemat på baksidan?
