Sida 2 av 2
Re: 12v till 5v för ingång i Arduino
Postat: 3 januari 2017, 21:22:55
av Micke_s
Är det en hobbyprodukt så kan du köra på en strömbegränsningsresistor och de inbyggda ESD dioderna. Ta 100kohm, blir ca 100uA vid 15volt..
Postat: 4 januari 2017, 08:49:13
av Bouvin87
Jag är som sagt nybörjare på det mesta med elektronik, men tycker det är väldigt kul och spännande.
Allt kommer användas i en industrimiljö för att plocka en signal ett par gånger per minut och trigga en print från en .net-applikation.
Räcker det med ett motstånd för pull-up på "arduinosidan" då? (se nedan)
Postat: 4 januari 2017, 08:58:03
av carpelux
Det motstånd på 10K du ritat in sitter alldeles rätt. Du behöver också ha ett motstånd i serie med lysdioden i optokopplaren, 2,7K som Icecap föreslog funkar ypperligt. Du skall alltså placera det mellan den slutande kontakten i ditt relä och optokopplaren.
Bygg ihop det på en liten bit veroboard så slipper du ha lösa komponenter och kan placera det i en lite låda.
Postat: 4 januari 2017, 10:12:06
av Bouvin87
Hittade detta kit
http://www.lawicel-shop.se/prod/Opto-In ... 58/SWE/SEK . Borde ju passa till detta då. Kanske lite onödigt många ingångar, behöver ju bara en.
Postat: 4 januari 2017, 10:15:47
av carpelux
Det funkar perfekt.
Postat: 10 januari 2017, 11:32:30
av Bouvin87
Tack för hjälpen! Allt fungerar klockrent nu!
Bifogar en bild på resultatet.
Postat: 10 januari 2017, 11:35:08
av carpelux
Ser riktigt snyggt ut!
