Sida 2 av 2
Re: Hur fungerar denna krets
Postat: 6 december 2016, 01:58:16
av opampen
breflabb skrev:Aj då,statistiken var inte på våran sida.Kom igen GUBBAR,nu måste vi gasa på lite,släpp handbromsen
Jag gasar som tusan! :D
Postat: 6 december 2016, 03:53:37
av persika
När knappen sluts börjar kondensatorn att laddas upp, då sjunker spänningen på pnp-transistorns bas.
Då spänningen mellan bas-emitter på en transistor är större än c:a 0.7V, då kommer det gå en ström på basen, den strömmen gör att det oxå kommer att gå en mycket större ström på kollektorn, om kopplingen medger det.
I denna koppling är det inget motstånd på kollektorn, så det kommer att gå en stor ström in på npn-transistorn och då börjar den leda ström på sin kollektor.
Då sjunker spänningen snabbt där.
Det gör att spänningen även sjunker snabbt på andra kondensatorplattan, det gör att strömmen på pnptransistorn ökar, den den försökar att leda ännu mer. När npn transitorn leder blir motståndet 2.2 inkopplat och ström dras
Postat: 6 december 2016, 21:13:55
av Magnus_K
Du får säga till define (TS) om jag inkräktar men det känns i alla fall lite relaterat.
Blev nyfiken nu när du skrev din beskrivning persika, så jag ritade upp schemat i LTspice och granskade resultatet.
Ska jag vara riktigt ärlig så är jag nog helt vilsen för jag får inte ihop det här. Orkar någon förklara så vore jag tacksam.
Som jag förstår det så när spänning läggs på så laddas C1 upp och i startögonblicket så blir det är ~5V på basen Q2 (PNP). I och med Vbe < 0,6V så är transistorn stängd och såldes kommer inte heller Q1 leda.
C1 + R1 fungerar som ett inverterat RC-nät (obs, eget uttryck :wink:) men C1 laddas långsamt ur genom R1.
När spänningen på PNP:ns bas har sjunkit till ~4,5V så börjar trissan leda, som i sin tur slår på Q1. När denna leder så dras ström genom R2 och spänningsfallet över R2 ökas rejält.
I det här läget laddas C1 ur helt och hållet och kretsen har nått sitt "ändläge". Men sen då, hur börjar Q2 (PNP) att strypa?
Schemat:
Uppstart till första puls:
Först puls, närbild:
Postat: 6 december 2016, 21:56:40
av define
Kör du med 2x18650 behöver du en stepup till 5v vilket medför extra krets i sig.
Ja det finns inga enkla lösningar :shock:
Postat: 6 december 2016, 22:06:46
av Micke_s
Finns visst folk som kört ESP8266 direkt från 18650 batteri...
https://forum.makehackvoid.com/t/esp826 ... urrent/286
Edit: Alternativ titta du på en 3.0V LDO som klarar 500mA och drar lite...
Postat: 6 december 2016, 22:10:48
av persika
Förra inlägget skrev jag mitt i natten och jag orkade inte skriva färdigt.
Jag gillar inte kopplingen eftersom där inte är motstånd till basarna som begränsar stömmen.
Magnus_k du får gärna maila över din ltspice-koppling, så kan jag oxå kolla på den.
Postat: 6 december 2016, 22:13:19
av Micke_s
Var visst arduino, då kan du köra direkt från 18650, de klarar ju 3-5V utan problem...
Du behöver något slags undervoltage protection..
Postat: 6 december 2016, 22:18:38
av Magnus_K
persika skrev:Förra inlägget skrev jag mitt i natten och jag orkade inte skriva färdigt.
Mailat.
R1 är 99k av ingen anledning. Lekte med värdena lite bara.
Postat: 7 december 2016, 06:30:39
av persika
Kopplingen funkar.
Men det är en transistorplågarkoppling... 220mA resp. 400mA i basström.
"Stoppa plågsamma transistorförsök"
Lite brådis nu, på väg till jobb, får kolla mera på detta sen.
Postat: 7 december 2016, 18:37:41
av HUGGBÄVERN
Jag var nyfiken och kopplade min Uno till en batteribank. Det hela slocknade ner skapligt fort faktiskt. Kanske ska testa med att låta Arduinon dra igång en trissa som får dra lite ström från banken med jämna mellanrum.
Postat: 8 december 2016, 10:00:47
av laban12
Problemet var väl att arduinon skulle ligga i deep-sleep och då kan den inte vara ansvarig för att dra en trissa.
Hur gammal måste man vara för att få titulera sig gubbe? ;)
Postat: 8 december 2016, 10:58:41
av lillahuset
Jag var sjutton när en unge skrek GUBBJÄVEL till mig. :)
Postat: 8 december 2016, 12:35:28
av HUGGBÄVERN
soundbrigade skrev:Jag var nyfiken och kopplade min Uno till en batteribank. Det hela slocknade ner skapligt fort faktiskt.
2-3 minuter faktiskt.
Postat: 12 december 2016, 13:32:37
av rvl
En lokal skräpkedja verkar ha erbjudande (5,95 €) för 2600 mAh. På websidan påstås:
Works for most smartphones, MP3 players, digital cameras etc.
Så det borde inte betyda alltför stor minimumlast. Finns säkert billigare att beställa nånstans, men att ha en fysisk butik på promenadavstånd har sina fördelar, så jag tror jag ska testa en sån, för nånting ska den väl duga till.
Postat: 12 december 2016, 14:24:12
av hubben
ESP8266 går väl på 3,3V, så att först transformera upp den till 5v känns onödigt?
För enkelhetens skull - och för att inte elda upp all energi i olika konverteringssteg, skulle jag jacka in mig direkt på lipon i powerbanken till ESP:n.. Då kan du använda laddningskretsen som den är, solcellen osv - men du får ut ~3V till din ESP utan förluster i stort sett..
Jag kör själv ett projekt med en onewire tempsensor på en ESP8266 direkt på ett 18650 och det fungerar hur bra som helst!
