VU meter, matning dioder LM3915n
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: VU meter, matning dioder LM3915n
jag kanske missförstod och trodde det var Elliots skisser du hade problem med.
Allt funkar fint men försöker sätta dit en potentiometer för justering enligt följande bild men när jag gör det så slutar den att lysa helt, eller så kanske sista lampan lyste lite rött.
Vad kan vara fel?
Annars är allt kopplat likt bilden fast utan pott går nummer 8 till jord
Vad kan vara fel?
Min potentiometer var tydligen trasig så det funkade direkt när jag bytte den
Dock lite osäker på hur man kalibrerar
Eller om man ens behöver göra det? Potten kanske inte behövs
- prototypen
82 ohms motståndet är bara för att minska förlusten/värmen i 3915.
Med låg spänning behövs inte motståndet.
Läs också att Elliot använder ofiltrerad/oglättad spänning för att minska förlust/värme i 3915.
Protte
Protte
- prototypen
Titta i databladet så ser du att refout matar motståndsstegen Rhi som komparatorerna jämför din signal med.
När du sätter dit potentiometern så ökar spänningen på Rhi och då måste signalen också vara högre för att översta led ska tändas.
Så potentiometern är "kalibreringen"
Protte
Protte
