Koppla in vhs spelare
Hoffmeister2
Re: Koppla in vhs spelare
Inlägg av Hoffmeister2 »
säter skrev:Fungerar det att titta på TV via videons kanalväljare?
Har fiber hemma så kör liksom inte via någon antenn eller så. Finns ingen omkopplare eller liknande på vhsen heller.
fattar inte vad felet är.. tvn skickar ju på AV1 när jag startar vhsen.. men sen är det ingen signal bara
Hoffmeister2
TomasL skrev:Kör via antennutgången på VHSen, det brukar finnas en omkopplare för att sätta på en testbild bak på VHSerna, så du kan ställa in rätt kanal på TVn.
Och vad har DVD med saken att göra
Finns ingen omkopplare.. Testade antennkabel på polarens tv.. Hände ingenting. Nämen det där med dvdn var mest en tanke på om det kanske inte funkar med en vhs spelare.. men det borde de ju göra eftersom det funkar med dvd spelare
breflabb
Inlägg av breflabb »
O vem har sagt något om DVD
Eller helt enkelt köpa en ny dvd
breflabb
Nyare videon har inte den omkopplaren längre,och har inte haft det på över 10 år
breflabb skrev:Alla standard Scrtar ska fungera med undantag att vissa kan sakna stift 8 eller att den inte
är inkopplad.Det stiftet startar TV-ens AV ingång och funkar som bildformat avkänning
Det måste vara en sådan kabel jag har.
Jag vill minnas att den fungerade om man ändvände den.
Hoffmeister2
Jo.. det hade jag direkt tanken på efter att jag testat på två olika tv. Men på den tredje kom det iaf ljud.. det får mig att fundera om det är något annat fel... Alltså att det inte funkar med vanlig scart i de två tv apparater jag testat.. Fast det verkar ju mysko
Handlar det om en DVD eller en VHS, du får bestämma dig.
Hoffmeister2
VHS. Inget annat
Men varför börjar du då svamla om att köpa ny DVD?
Hoffmeister2
Menade bara att eftersom det alltid funkat med scarten till dvdn, så borde det även funka med scarten och vhsen. om det nu inte är något knas som gör att tvn inte tar emot signalen från vhsen..
Har inte sagt att jag ska köpa ny dvd.. vart står det isf?
Såg nu att jag skrev fel tidigare..Ska stå vhs inte dvd
Nej, om det funkar från DVDn men inte från VHSen, så är VHSen defekt.
Var bor du?
breflabb
Men om du går in i någon meny på videon ser du något?
Utan band i videon.
Hoffmeister2
Nej står bara ingen signal... men videon spelar iaf.. Men ingen bild alls. fick ingen fjärr till heller så svårt att knappra in i menyn.
Testade scartkabeln till min dvd. Det funkade. Så kabeln är hel. Men det konstiga är ju att jag iaf fick ljud på en tv med samma kabel. Men på de två andra endast ingen signal. Förklara det?
Defekt VHS.
Det är inte helt ovanligt att om Video-signalen saknas, så stängs allt av.
