Varför brann min 555a?
MadModder
Re: Varför brann min 555a?
Inlägg av MadModder »
Men hallå, prata inte skit om folk sådär.
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Nånting är uppenbarligen fel med kretsen. Provade med en till TLC555 som jag lånade från min hemmagjorda funktionsgenerator. Och det blev exakt samma sak igen. Första tillslaget funkade det. sen nästa gång knastrade och rykte 555an. Nu kopplat efter detta schema.
När du bryter strömmen kommer C1 att vara uppladdad och ger då -12V på pin 6.
Man brukar montera en diod (t.ex. 1N4148) mellan pin 6 och GND i sådana fall, anod mot GND.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ta bort C3 och / eller sätt en 1N4148 över R1
Kan vara att 2an och 6an inte tål negativ spänning.
Du kan även byta plats på R1 och C1 och byta transistorn till PNP och vända på transistor och relä (upp och ner)
Protte
Tycker visst IceCap också, då är vi två
bonecrime
Japp jag var inne på de banorna faktiskt att det hade med att C1 förblev uppladdad att göra. Då konstruerar jag om igen. Knepigt bara att de scheman jag hittat när jag sökt inte haft den dioden. Vanliga NE555 kanske är mindre känslig?
Edit: Är detta EF godkänt? ;) D2 och R7 för att ladda ur kondensatorn C1.
bonecrime
Kan uppdatera att sista schemat fungerar utmärkt.
NE555 är helt klart mindre känslig än CMOS-versionen.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Undrar hur roligt ni hade haft i fall det vore ni som var utsatta för denna mobbing ni sysslar med mot Al Bundy i era OT-inlägg. Omogna typer!
(@ G,E,C)
prototypen
Jag kan tillägga till första schemat, NE555 (den ursprungliga) tål inte negativ spänning på utgången, den hakar upp sig.
Det räcker med de 0,6-0,7 volt som flybackdioden ger.
Man MÅSTE sätta en diod i SERIE med utgången så man kompenserar för flybackdiodens framspänningsfall.
Till CMOS varianten är denna bugg rättad
Protte
prototypen
SeniorLemuren skrev:Undrar hur roligt ni hade haft i fall det vore ni som var utsatta för denna mobbing ni sysslar med mot Al Bundy i era OT-inlägg. Omogna typer!
(@ G,E,C)
Kan väl tillägga att Al hade väl fått dit dioden först på 4:e sidan, men han är rolig med sina udda ideér
Undrar hur det går med vinhinkarna, är lite dåligt med uppdateringar om projekten lyckas eller inte för honom.
Protte
