Sida 2 av 5
Postat: 18 december 2005, 12:58:03
av exos
$tiff: om man bygger en sådan, sätter man bara in AVRen i t.ex en labbplatta och kopplar in sig på respektive ben`? vilka AVRer kan man programera via den?
tack på förhand.
Postat: 18 december 2005, 18:49:10
av cykze
exos: Ja. Alla.
Postat: 18 december 2005, 22:39:09
av exos
cykze: Tackar
edit: En fråga bara på detta schemat...
http://www.xs4all.nl/~sbp/projects/stk200/stk200.gif
Mellan 20 och GND så skall det väl vara ett 100k motstånd, men till höger om det så sitter det nåt... är det en kondensator?
Postat: 19 december 2005, 00:48:50
av cykze
Ja, på 100nF (=0.1µF).
Postat: 19 december 2005, 23:20:21
av exos
vad för modell skall man använda sig av... finns ju hur många olika som helst...
Polyesterkondensatorer...
Polyfenylsulfidkondensatorer...
Avstörningskondensatorer...
Keramiska kondensatorer ....
osv... ?
sicken djungel.
Postat: 19 december 2005, 23:53:18
av karlstedt
skulle tro att det fungerar med i princip vilken som helst. Ta tex en keramisk.
Postat: 20 december 2005, 00:30:10
av exos
okej, får svänga förbi elfa i mon då.
tack för hjälpen.
Postat: 21 december 2005, 21:38:57
av h00matis
Köpte ett stk500 kort av "DuckHead" här på forumet men jag får det inte att funka.. Jag har kopplat in det enligt instruktionerna, alla lampor lyser som dom ska (enligt boken) men när jag försöker få AVR studio att ansluta till kortet så säger den "no supported board found!". Har kollat trouble shooting och kollat allt som står där men problemet kvarstår.. Är det någon kunning här som har hållt på med ett stk500 som kanske vet något nybörjarfel som kan uppstå?
Postat: 22 december 2005, 00:00:15
av exos
kolla denna länken.. kanske kan hjälpa lite... bara ett tips
tror det står hur man skall ställa in Studio
http://www.avrfreaks.net/index.php?modu ... dex&cid=10
Postat: 22 december 2005, 10:55:30
av DuckHead
Kom på!
Det kan hända att 8515 är inställd på extern kristall. Det borde ju ha betydelse. (Förutsatt att det är den du testar med.)
Postat: 22 december 2005, 11:26:22
av Hedis
Jag fattade det som om AVRstudio aldrig kände av programmeraren.
Är det en rakkopplad seriekabel du använder? (alltså ingen nollmodem)
Provat annan com-port på datorn?
Använder du rs232-porten i mitten på STK´n?
Hur lyser dioderna på STK´n?
Postat: 22 december 2005, 12:08:51
av h00matis
Hehe, ja det var som vanligt... "learn by doing it wrong"
mixtrat utan att läsa på manualen och programerat om kretsen på kortet istället. Men efter att ha läst på lite på "avrfreaks" så löste problemet sig. Programerade om med en hexfil som skulle funka med avrstudio 4 som jag använder. Nu kan jag trycka på knapparna så att led'sen lyser hit och dit..
Postat: 29 december 2005, 20:11:46
av exos
okej, byggde mig en sånhär idag...
http://www.xs4all.nl/~sbp/projects/stk2 ... tm#circuit
har en ATtiny26
hur skall ja koppla in programeraren på IC´n, i databladet för IC´n så hittar jag alla som finns på programeraren utom "LED" skall man bara strunta i den eller? Sen på schemat över programeraren på själva kontaktdonet som man sen skall koppla in IC´n, Nr 2 på den (sitter en diod innan), var skall man koppla den till på chipet?
och sen på IC så finns det ju VCC, skall man koppla in extern ström där, typ 5V ?
Postat: 29 december 2005, 22:26:46
av cykze
MOSI, MISO, SCK, RESET kopplar du direkt till AVR:en.
LED kan du strunta i.
4,6,8,10 i kontakten kopplar du till jord på AVR:en
2 Kopplar du till den spänning som AVR:en matas med (alltså VCC på AVR:en).
Du bör mata AVR:en med samma spänning som parallellporten jobbar med (vanligtvis 5V).
Postat: 29 december 2005, 23:02:40
av exos
Kanon måste testa, du har ingen liten kod snutt så ja kan se om det fungerar... typ 1 led som blinkar konstat eller tänds om man kortsluter 2 pinnar eller nåt lätt....
