Re: Volt och ammeter fungerar från batteri, men ej från omva
Postat: 19 juni 2016, 09:01:55
Samma gäller en del switchade omvandlare, för liten last så funkar de inte.
Samt att många batteriladdare ger en pulserande laddningsström, vilket kan skapa problem för elektroniken.
För att kunna hjälpa dig så måste du ge grundlaggande information.
Dels hur du kopplat dvs rita ett schema.
Bruksanvisningen, fota/skanna den och posta den.
Samt vilken typ av adapter/batteriladdare du använder med länkar till tillverkaren.
