Sida 2 av 2
Re: Mäta volt med DMM, måste man tänka på amperetåligheten ?
Postat: 14 maj 2016, 09:22:47
av Mindmapper
Hedliden skrev:Okej, tack :tumupp:
Tror att kompensering saknas, för det är en skitbillig svets med ett kretskort, som inte ser speciellt avancerat ut. Bara 2 kablar till motorns poler. Enklast är väl då att köra 6 sekunders mätning och offra lite tråd. Eller lite mer tråd, för lite måste ju offras även vid inställning till olika voltvärden.
I stället för att mäta spänning eller ström till matarmotorn, skulle du kunna försöka få ut pulser ifrån något hjul på mataren. Dessa pulser omvandlar du sedan till ett m/s värde som visar matningshastigheten. Det enklaste bör nog bli någon optisk avkänning av pulserna med en optogaffel. Endera hål i en skiva eller en som mäter reflekterade pulser.
Spänningsmätaren du har verkar inte vara mycket att använda. Värdet du har från multimetern verkar vara betydligt mera realistiskt. Vilken mätare använder du?
Postat: 14 maj 2016, 14:54:27
av Hedliden
Mätaren jag skulle montera är en liten billig kinesisk historia som en del sätter i bilar osv. Ingen med film på youtube t ex verkade missnöjd, så jag tänkte att de var hyfsade, men jag kan ju ha fått ett måndags-ex.
Multimätaren är en vanlig gul sak från Biltema eller Clas O, minns inte. Så gammal att den fått nya probar för några år sen och jag har inte uppfattat den som missvisande. Kontrollmätte och justerade min stereoförstärkare med den nyligen t ex.
Tack alla för olika förslag.
Just nu har jag skrotat experimentet, är lite sur :mrgreen:
Nä, men matningen mäter jag under 6 sekunder och lägger på en nolla på det som hunnit ut, sen blir det nog lite justeringar ändå beroende på hur fogen ser ut och hur svetsandet låter.
Hade mest varit lite coolt att få dit två digitaldisplayer, för matningen och volten, för en billig peng, men är inte livsviktigt.
