Sida 2 av 2
Re: Hitachi TRK-P65EII
Postat: 30 april 2016, 16:03:35
av MiaM
Ett sätt som kräver att man verkligen har koll på elsäkerhet är att ansluta 230V med kabel med krokodilklämmor istället för rätt sorts kontakt. Då kommer transformatorn få ström men omkopplaren i kontakten stå i batteriläge. Om det brummar då så är trafon boven.
Om du ger dig på detta så arbeta på någon isolerad yta och se till att sladden du labbar med ligger stadigt och inte rör sig vid krokodilklämmorna när du ansluter den i 230V-uttaget. Flytta inte runt på något medan den är inkopplad. Se till att krokodilerna sitter riktigt stadigt innan du kopplar in något, men de får inte sitta så långt in att de kan påverka omkopplaren.
Postat: 1 maj 2016, 19:00:24
av DaXiong
Tack för tipset, jag gjorde dock en intressant upptäckt nu: det brummar bara när transformatorn och högtalaren sitter nära varandra. Drar man isär radion med strömmen på brummar det bara när den sitter ihop helt, annars slutar det brumma.
