Sida 2 av 2
Re: Behöver hjälp med Jula/Swedol Fräs -Nya problem...
Postat: 27 maj 2016, 18:37:59
av werd
Kvalite! :tumupp:
Läxa lärd: Använd inte maskinen så går den inte sönder.
Nu ska man klura ut hur man byter detta då...
Tusen tack för hjälpen iaf :)
Postat: 27 maj 2016, 18:43:49
av tecno
Leta fram nya kullager och putsa till #105 och limma.
Tror att om du får dit övre och undre lagret limmat på #105 och låser #104 med stoppskruv så 'bör' det sitta kvar även på max varv. Se bara till att mellan hjulet sitter axiellt rätt dvs så remmarna i sig inte får börja kalva och bete sig illa.
Postat: 28 maj 2016, 09:16:14
av werd
http://www.fordonsreparation.se/vehicle ... tning.html
https://www.autoexperten.se/bilvard/lim ... tsattning/
Vilken typ skulle passa bäst?
Antar 603, men fråga iaf :)
EDIT: var även svårt att hitta i butik, skulle ju helst vilja ha det idag(igår..)
Postat: 3 juni 2016, 08:24:34
av lilluffe
Hur har det gått för dej.
Har det fixat sig med loctite, annars kan du få av mej.
Postat: 4 juni 2016, 12:51:57
av werd
Ah, typiskt. Fick just hem 10ml 603... Tusen tack för erbjudandet dock! :)
Har inte hunnit limma ihop den än, ska försöka till veckan.
Går inget bra i garaget. Den nästan obetydligt använda 2 år gamla kompressorn från duabhuset pissar ur sig olja, lilla bilplåtsvetsen har skitit i det blå skåpet och en av bruksbilarna har stått på pallbockar nu i en vecka...
En av dom sämre veckorna :(
Postat: 28 juli 2016, 13:11:34
av werd
Oj... Missade att berätta hur det gick! Kan ju va kul för framtida problem för annat folk.
Har nu bara kört maskinen lite av och till efter loctitebehandlingen och den verkar hålla sig i skinnet!
Inget har krypit iväg eller så, så jag är nöjd.
Postat: 11 augusti 2016, 01:45:43
av ncc1701d
Jag köpte också en sån på Jula för några år sedan, jösses sånt skit. Min spindel glappar som en hemu. Spänner jag vredet på sidan
om spindeln tills den precis börjar låsa, då kan jag med lite tur borra ett hål.
Det går inte att borra eller fräsa nånting med precision på mer än några mm. Så jag tar gärna emot tips på hur man kan förbättra
maskinen till att verkligen bli användbar.
Jag upptäckte också att graderingarna på rattarna är fel. Har för mig att de visade 1mm fel. Om man tänker sig att graderingarna ska vara
0-10mm = 1 varv 10mm så visar de 9mm på ett varv.. eller om det var tvärtom, 11mm per varv? .. Påpekade det för Jula och även för Swedol som hade samma
maskin. Det var ingen som hade märkt det innan..
