Behöver hjälp med Jula/Swedol Fräs -Nya problem...
werd
Re: Behöver hjälp med Jula/Swedol Fräs -Nya problem...
Inlägg av werd »
Kvalite! :tumupp:
Läxa lärd: Använd inte maskinen så går den inte sönder.
Nu ska man klura ut hur man byter detta då...
Tusen tack för hjälpen iaf :)
Leta fram nya kullager och putsa till #105 och limma.
Tror att om du får dit övre och undre lagret limmat på #105 och låser #104 med stoppskruv så 'bör' det sitta kvar även på max varv. Se bara till att mellan hjulet sitter axiellt rätt dvs så remmarna i sig inte får börja kalva och bete sig illa.
werd
Inlägg av werd »
http://www.fordonsreparation.se/vehicle ... tning.html
https://www.autoexperten.se/bilvard/lim ... tsattning/
Vilken typ skulle passa bäst?
Antar 603, men fråga iaf :)
EDIT: var även svårt att hitta i butik, skulle ju helst vilja ha det idag(igår..)
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Hej!
Hur har det gått för dej.
Har det fixat sig med loctite, annars kan du få av mej.
werd
Inlägg av werd »
Ah, typiskt. Fick just hem 10ml 603... Tusen tack för erbjudandet dock! :)
Har inte hunnit limma ihop den än, ska försöka till veckan.
Går inget bra i garaget. Den nästan obetydligt använda 2 år gamla kompressorn från duabhuset pissar ur sig olja, lilla bilplåtsvetsen har skitit i det blå skåpet och en av bruksbilarna har stått på pallbockar nu i en vecka...
En av dom sämre veckorna :(
werd
Inlägg av werd »
Oj... Missade att berätta hur det gick! Kan ju va kul för framtida problem för annat folk.
Har nu bara kört maskinen lite av och till efter loctitebehandlingen och den verkar hålla sig i skinnet!
Inget har krypit iväg eller så, så jag är nöjd.
ncc1701d
Inlägg av ncc1701d »
Jag köpte också en sån på Jula för några år sedan, jösses sånt skit. Min spindel glappar som en hemu. Spänner jag vredet på sidan
om spindeln tills den precis börjar låsa, då kan jag med lite tur borra ett hål.
Det går inte att borra eller fräsa nånting med precision på mer än några mm. Så jag tar gärna emot tips på hur man kan förbättra
maskinen till att verkligen bli användbar.
Jag upptäckte också att graderingarna på rattarna är fel. Har för mig att de visade 1mm fel. Om man tänker sig att graderingarna ska vara
0-10mm = 1 varv 10mm så visar de 9mm på ett varv.. eller om det var tvärtom, 11mm per varv? .. Påpekade det för Jula och även för Swedol som hade samma
maskin. Det var ingen som hade märkt det innan..
