Finns det vettiga dimbara moderna lampor?
janno
Re: Finns det vettiga dimbara moderna lampor?
Inlägg av janno »
Var det ett krav då? Vad jag förstod så hade TS prövat alla möjliga sådana kombinationer av konventionella dimmers och konstaterat att det inte fungerade, jag har kommit till samma slutsats, men inte bitit i sura äpplet och våga köpa lampor för över 500kr/st + kostnaden för basenheten.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nja... :p
En idé om där ska finnas fler lampor inte allt för långt ifrån varandra, och de ska ha samma ljusstyrka hela tiden, är att koppla dem i serie.
Eller plocka fram nån gammal trafo som ger typ 60VAC. Likrikta, glätta, och driv myslamporna med detta. :D
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Felet är att du försöker dimma led med en glödljusdimmer, det fungerar bara till en viss gräns.
Det finns tre lösningar, jag tar den bästa (och dyraste) först.
1) Byt armaturen till en med inbyggd led- eller lysrörs-drivare som styrs med tex 1-10V. Byt dimmer mot en enkel potentiometer.
2) Byt lampan till en med inbyggd drivare som styrs trådlöst.
3) byt lampan till en led/cfl med inbyggd "switchdim". du dimmar genom att "blinka" med strömbrytaren.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ok, jo, jag använde en enkel PWM dimmer på LED lamporna.
Troligen är det som XX säger som gör att det inte fungerar.
Jag har inte heller testat de i 500 kronorsklassen, men testat en i 350:- klassen med samma resultat så måste vara som ni säger här det beror på, verkar ju mest logiskt att det är så i i princip alla vanliga lampor i handeln. (jag menade inte att d´man skulle ta bort kondensatorn)
Armaturerna har ingen inbyggd elektronik över huvud taget, det lägger man till externt.
(men jag skall kolla upp om det går att göra så med dem med en extern enhet för fast montage)
Armaturerna går inte att byta (de är special designgrejer som inte tillverkas längre), men det går att lägga till elektronik före och efter sockeln så det borde gå....
Talade med en person IRL om detdär för något år sedan, har för mig vi då var rätt nära en lösning för detta på det spåret ni nämner, men denne är tyvärr inte längre kvar i livet så jag kunde inte fråga honom längre. måste forska mer om detta...
Den på lampbutiken använde också PWM funktion till LED lamporna.
Dock troligen inte i närheten av det som limpan och XX sade.
Det finns väl fortfarande specifika "nattlampor" att köpa? Tror Philips tillverkar sådana. En enkel grej med en europlugg på ena sidan och en slags lampglas på andra sidan. Invändigt sitter väl en glimlampa och ett förkopplingsmotstånd och inget mer. Vet inte var man köper dem idag. Jag har ett par stycken, de kan vara praktiska att ha som indikatorer för att det finns ström påslaget i ett uttag.
Vad gäller lysdioder så är väl det vettiga att skrota befintliga E27/E14-socklar och ordna egna drivdon. Vad jag förstått så är det nån "Jolly"-nånting-grej som är ett populärt drivdon som har styringångar av olika slag. In med 230V på ena sidan, anslut lysdioder på andra sidan, confa med några dipswitchar eller liknande och så blir det bra, om jag fattat rätt.
Annars är det väl inte direkt spjutspetssvårt att bygga själv. Nån 555-koppling med varierbart pulsviddsförhållande som ställer ljusstyrkan. Låt den i sin tur styra on/off på en konstantströmgenerator där du kan variera strömmen lite för att variera vitbalansen på vita lysdioder (om jag förstått rätt om hur sådana dioder funkar, jag har ärligt talat bara använt sådana i färdiga applikationer men inte pysslat med dem lösa...).
Måste det över huvud taget vara dagens fönsterlampor och liknande som "mysbelysning" i ett rum? För till exempel ett sovrum så kanske man helt enkelt kan köpa en billig julgransbelysning och sätta fast med häftklammer/kabelklammer på undersidan av sängarna? (Just för sovrum så verkar belysning som mestadels kommer i golvhöjd vara rätt optimalt, typ ungefär det enda som inte bländar när man ligger i sängen). Sådana behöver väl knappast nån dimmer heller.
Eller så kanske det är dags att tänka om totalt. Släng upp en slinga med neopixelmojänger längs hela rummet och en arduino med lämplig styrning så kan rummet dels få valfri variant av mysbelysning och dels agera coolaste discot. :)
Sidospår: Dessa LED-julgransbelysningar drar ju dessutom ofta så lite ström att man på vintern går back på att ha en timer som släcker den vissa delar av dygnet. De få timmar man inte vill ha den tänd motsvarar så låg energi att det mer eller mindre går på ett ut mot energin för att driva motorn/elektroniken i timern... :)
Min sambo köpte sådana nattlampor på gekås i somras, jag blev lite imponerad av att dom faktiskt innehöll glimlampor, jag hade trott att dom skulle innehålla en LED numera.
Dom såg inte likadana ut som dom man hade förr, dom var större och plattare och "fronten" var linsformad.
Angående timers så har jag två lampor på fasaden som är mest för att det ska se snyggt ut, där har jag två osram E27 1W-LED-lampor (köpta på den tiden då LED-lampor var dyra), på vintern är dom tända dygnet runt, eftersom jag insåg att en timer troligen drar mer :) (på sommaren brukar dom vara släckta dygnet runt)
Mizzarrogh
Själva poängen är att jag håller på med äldre, "antika" armaturer i metall och sten som skall byggas om till modern standard med full funktion när jag monterar dem hos den som skall ha dem sedan.
Funktionen med lägsta effekt är att den aktuella armaturen tex är en bordslampa som skall fungera utan skärm för arbetsljus till att se saker på skrivbordet och liknande. Alternativt en redan existerande takljuskrona som har "öppna" ljuskällor. osv.
Därför får det inte synas fula plastdetaljer och liknande i det färdiga resultatet.
Edit, designen på lampgloben är också ganska fast, däremot kan jag ändra innehållet i en lös glasglob så länge den visuella effekten blir densamma i det färdiga resultatet.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Nu har jag möjligen missat något viktigt men att dimma "vanliga" LEDar med högfrekvent PWM måste väl funka. Alltså inte med vanliga produkter från lampbutiken utan PWM på lågspänd DC. Typ väggvårta. Eller är jag naiv?
Pucco
Inlägg av Pucco »
När jag letade efter information om Nexa Bridge hittade jag det här nyhetsbladet som innehöll dimbara led också.
http://multi.mediapaper.nu/alternative. ... 3E86441FC0
Philips/Megaman/Star Trading verkar alla ha diverse dimbara LED-lampor.
Tabell med testade kombinationer av Star Tradings LED-lampor och dimrar på marknaden.
http://www.startrading.se/custom/upload ... ra_LED.pdf
Mizzarrogh
lillahuset skrev:Nu har jag möjligen missat något viktigt men att dimma "vanliga" LEDar med högfrekvent PWM måste väl funka. Alltså inte med vanliga produkter från lampbutiken utan PWM på lågspänd DC. Typ väggvårta. Eller är jag naiv?
Nej, du har helt rätt, jag tänkte göra det också, men det verkar inte finnas färdigt som är stämplat och godkänt i de vanliga lågprisbutikerna. :)
Litet osäker på om man får lämna ut egna byggen utan stämpel.
lillahuset
Gått bort
Om du matar med typ väggvårta är det inget problem. Skulle vara om grejerna stör utav helvete då.
Mizzarrogh
Det har du rätt i, får bli en order till taiwan eller kina med lösa filamentstavar.
Har redan köpt glaskupan.
Tack alla för svar som friskade upp mitt minne! :tumupp:
Att köra PWM över långa kablar är väl som gjort för att ge EMC-problem?
Hittade en några år gammal artikel som berör området. Tyvärr var den mest intressanta bilden (den med en massa olika kretslösning) inte klickbar för mig, så den gick inte att tyda.
lillahuset
Gått bort
PWMen ska ju sitta så nära lasten som möjligt. Det trodde jag var uppenbart.
Då måste ju PWM sitta i själva "glödlampan" alltså? Och det måste byggas ett PWM-kort per "glödlampa". Och var ska väggvårtan sitta? Även den i glödlampan? Då börjar det bli rätt dyr lösning, och framförallt, vad gör ägaren av lamporna om 10 år när en lampa går sönder? Reservdelar, service?
