Styrning till en industriklocka från LM Ericsson
simply
Re: Styrning till en industriklocka från LM Ericsson
Inlägg av simply »
bruka skrev:Behöver du en till? Jag hittade den här för nåt år sen i återvinningen på jobbet, har varit ett LM industrihus för många år sen.
ohhh fin!! hur stor är den där?
bruka
Inlägg av bruka »
Ca 25-30 cm. Den ligger fortfarande på jobbet så jag kan inte mäta nu. Men den ser bättre ut på bild än i verkligheten.
Edit: 30cm
lond
Inlägg av lond »
Jobbade natt en gång då man skulle ställa tillbaka klockorna på jobbet en timme, ett tag gick tiden väldigt fort :vissla:
Finns sekundärklockor med sekundvisare. Bytt en i ett akutrum, på första pulsen går sekundvisaren ca 40 sekunder, sedan går den mer än hela varv per puls.
/// Marcus
el34
Inlägg av el34 »
Kul projekt! Hoppas du får igång din klocka. Har själv sådana där industriklockor hemma men vet inte riktigt vad jag skall ha dom till. Dock inte LM ericsson utan Westerstrand. Har ett digitalt huvudur som har div funktioner och tre urverk. Ett komplett ur med urtavla och två "lösa" urverk. Lite väl stort att sätta upp i hemmet som tanken var från början :wink: Ser att det är olika uppbyggnad runt urverken.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Westerstrand är förmodligen lika/snarlikt.
el34
Inlägg av el34 »
kanske det. Har inte kollat upp skillnaden. Ser bara skillnaden på bilden på urverket att LM är mer mekaniskt än det jag har. Mina urverk liknar mer dom som i en modern klocka med en spole runt ett ankare. Dock är nog principen den samma växlande impuls varje minut.
lond
Inlägg av lond »
På samma lasarett lyckades jag och en elektriker kortsluta en klocka vid en minutpuls. När vi fick in klagomål om att klockorna stod still, var det bara att återställa OC-larmet och centraluret pulsade ut så att alla klockorna visade rätt tid igen.
Man kan göra drivningen med en H-brygga eller två reläer som genererar puls och polaritet. Kommer dock inte ihåg hur lång en minutpuls skall vara.
/// Marcus
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
LM Ericsson på utrikiska:
http://www.clockdoc.org/default.aspx?aid=45
"slaven" har ett snarlikt utseende på verket.
opampen
Inlägg av opampen »
Rolf: Snygga klockor!
opampen
Inlägg av opampen »
Magnus: Tror inte att temperatur förändringarna påverkar kristall oscilatorn så mycket. Du ska väl ha elektroniken i en separat låda. En H-brygga borde fungera utmärkt!
Och styrningen behöver ju inte alls sitta nära klockan, det
kan vara flera hundra meter om man vill...
GFEF
Inlägg av GFEF »
>klockan kommer vara monterad ca 15-20 meter upp och lite svår att komma åt.
Med sådan montering är all ej beprövad teknik ingenting att bygga i klockan.
Stats på en kabelförbindning till en lättåtkomlig plats för alla hembygge.
Om klockan har plats för belysning titta på LED-belysning med rätt liten del av max strömmen utnyttjat för lång livslängd.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Vad roligt med alla inlägg i tråden!
Får tacka Hedis och bruka för erbjudanden men jag får nog avböja tills vidare.
Angående montering så har jag tyvärr inte så mycket att välja på. Vid nyttjande av centralur så kommer kabellängden bli ca 60-70m och det är inget jag har lust med. Om det blir den nuvarande tänkta platsen så kör jag nog på att drivsteget/tidsbasen är monterad vid klockan.
220V finns tillgängligt inom 2 meter så det handlar bara om att dra ut ett uttag från ett elskåp.
Håller delvis med om att hobbyelektroniken bör vara lättare tillgänglig men sen måste man tro lite på sig själv också, det kommer gå bra det här :wink:
Tackar för länken Rolf Zetterberg. Håller med dig om att dom ser väldigt lika ut.
Vore väldigt intressant att hitta en datumstämpel eller dylikt på den här slaven.
@opampen: Vet att du är en av många här inne som är duktig på det här. Om du tror en kristalloscillator (skyddad i låda) skulle fungera bra för ändamålet så ska jag helt klart överväga det här. Ber om att få återkomma i frågan!
Någon belysning kommer inte behövas. Den upplyses väldigt bra av den nya takbelysningen vi fått monterad.
lillahuset
Gått bort
Kom igen nu Magnus, har du en slavklocka kan du väl inte placera styrningen precis vid klockan. Då hade du ju lika gärna kunnat låta huliganerna du skrev om i första inlägget våldta klockan. Skärpning!
hsd
Inlägg av hsd »
lillahuset skrev:Bor du i Töreboda?
nehej
nordöstra småland
