Huggbäverns synttråd (nytt namn)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Linuphonen - en ljudmaskin till sonsonen
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Han har inte fått den än. Ska löda ihop delarna med början idag. Originalmaskinen skulle ha en 8-stegs sekvenser menn det kanske jag skulle bygga till den här så går det ju nästan att få ihop lite slingor. Det finns möjligheter att modifiera kretsen för yttre styrspänning och förhoppningsvis för att trigga envelopgeneratorn.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag tänkte på Linuphonen - fick han aldrig den? Den såg cool ut iaf! :tumupp:
HUGGBÄVERN
Den är inte färdig. Den får gå till något annat barnbarn (plastbarnbarn).
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Snyggt må jag säga! Hoppas att det låter lika bra som det ser ut!
HUGGBÄVERN
Bra och bra, det ska låta kul.
Här är lite ljudexempel: https://www.youtube.com/watch?v=smFKx6gfOd0&t=11s
HUGGBÄVERN
Äskar lite förslag och idéer. Även om "Oljudsrostaren" kan åstadkomma en massa störande oljud skulle det vara kul med en sekvenser. I originalschemat till Noise Toaster finns extern VCO-ingång som ett modifieringsförslag (se nedan) menn även om pga av kretsens enkelhet det knappast går att "släcka ner" utsignalen helt i VCAn (spänningsstyrda förstärkaren för dem som är synthnoviser), funderar jag ändå på en ingång till ADn (Attack/Decay) och funderade på att lägga en extra ingång över den manuella triggningen och undrar lite om någon har en synpunkt. Trissan Q10 triggas med en hög signal från tryckknappen. Då måste väl en PNP-trissa till +Vcc kunna göra samma sak?! (se nedan)
För sakens skull - BP/+ ligger på 4,5V och BN/- på -4,5V. BP - Batteri positiv, BN - Batteri negativ.
ADns externa ingång:
VCOns externa ingång:
HUGGBÄVERN
I väntan på Godot, fortsätter jag vidare. Usch, det här tar tid. Satte på en skiva samtidigt som jag började löda dit 20-talet sladdslumpar på omkopplare och potar och får göra jobbet halvvägs eftersom kortet ska monteras ovanpå och "skymmer" en del anslutningar. Det blev till att märka upp alla snuttar. :sick:
(Gillar inte idén att använda EF som nån sorts djäkla blogg, utan här ska vi vi ju fritt utbyta åsikter (och fakta). Men här blir ett sorts blogginlägg ändå, då).
Problemet ovan får jag helt enkelt testa.Enklast är ju att köra direkt från en CD40106 och "isolera" med en diod. :idea:
Jag ska ha minst en, kanske två LM386 hemma ....men var 17 är den/de? :humm:
HUGGBÄVERN
Jag är impad över mig själv. En timme att löda alla sladdar på panelen samt märka upp dem och 45 minuter att löda ner dem på kortet. Ska utreda hur 3,5mm kontakten fungerar. Det är en brytande kontakt men kan det vara så djäkligt att den bryter jorden??
Det här var en bra förberedelse till (minst) två liknande projekt där mångasjutton sladdar ska lödas från panel till kretskort
Och var 17 är 386:an???? Om sladdarna tog <2 timmar att löda lär letandet efter min förstärkare ta dubbla den tiden. :roll:
HUGGBÄVERN
Färdig (med den sketna förstärkarkretsen) men nåt är galet. FEL, en hel del är galet. Jag som hatar felsökning!!! :x
(Det kommer ljud men volymen från VCOn är får låg, bruset från brusgeneratorn tränger igenom, AD-generatorn verkar inte ha någon kontroll över kretsarna och VCAn verkar inte göra något alls. VCFen däremot funkar perfekt).
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
soundbrigade skrev:Färdig (med den sketna förstärkarkretsen) men nåt är galet. FEL, en hel del är galet. Jag som hatar felsökning!!! :x
Felsökning är jobbigt. För min del för att jag är så kass på det. Hoppas du hittar felet!
HUGGBÄVERN
FELET!!?? Tror det är flera ... :cry:
Ett har jag nog redan hittat - en felvänd diod i AD-generatorn vilken gör att kondingen aldrig laddar upp/ur.
Jag kan dela med mig av scheman:
Den felvända didoden är endera av D2/D3.
Ska börja löda ihop min 6V6-amp och därefter ägna mig åt lite feslökning. Hoppas det blir en lätt uppgift ändå, då det mesta funkar nästan som det ska - ingen rök och ingen total tystnad.
HUGGBÄVERN
Fixat AR-generatorn men plötsligt funkar inte LFOn ...
HUGGBÄVERN
Jag fick för mig att jag visade upp en lämplig låda till Oljudsrostaren, men det gjorde jag kanske aldrig. Nu vete 17 om detta är den låda jag sköt ihop till slut. Med skjuta avses att jag sågade 12mm skitplyfa till rätt format, limmade ihop den och sköt med en speciell spikpistol på jobbet ihop den. Spikarna var mer som avklippta häftklamrar.
Och är inte detta "rätt" låda, så är "rätt" låda 3 cm högre för att få plats med högtalaren.
Efter samma princip körde jag ihop en lite större låda till MFOS-synthen. Jag har lagt ribbor på insidan för att fästa panelen och den i sin tur har fått bockade aluzinkplåtbitar på undersidan för att fästa kretskortet.
Lådan ska putsas och lackas/betsas/laseras/oljas/vaxas, vad jag nu får för mig i sista stund.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Var är MP3 filerna!
HUGGBÄVERN
De hittar du på MFOS' hemsida:
http://musicfromouterspace.com/index.ph ... 46&VPH=751
Finns en hel del på Tuben:
Inser att det vore bra att knåpa ihop en sekvenser (har ju skelettet till en och några programsnuttar för en Arduino).
