Sida 2 av 3
				Postat: 20 december 2005, 16:41:59
				av DragonOrb
				FIck igår min DS32KHZ .
Jag behöver dividera pulsen 5ggr för att få ut 1hz. Jag har för mig att jag sett färdiga kretsar för detta, finns dom ?..
Annars så blir det 5st d-vippor.
				Postat: 20 december 2005, 16:58:32
				av $tiff
				5 ggr? Hur räknar du då?
Jag får det till 2^15 ggr.
2^15 Hz = 32768 Hz
				Postat: 20 december 2005, 17:35:56
				av DragonOrb
				Självklart menar jag 15 .
Råkade skriva fel
				Postat: 20 december 2005, 17:37:50
				av Groover
				Du kan använda en räknare till det med. När den kommer upp till vilket du nu vill dela med så kommer en puls ut som du tar tillvara på.
				Postat: 20 december 2005, 17:39:26
				Postat: 20 december 2005, 18:01:41
				av DragonOrb
				Jo, det funkar ju.
Men jag är säker på att jag sett en krets som man gav 32khz och sedan fick man ut olika pulser på tex 15 , 10 , 1
nästan helt säker.
				Postat: 20 december 2005, 18:19:10
				Javisst, en 4020 gör det...tappa bara signal från rätt utgång, så enkelt är det.
Men du kan få ut 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 Hz osv. inte decimala delningar.
				Postat: 20 december 2005, 21:41:10
				av Pjoms
				ELFA har haft en krets som man stoppade in en 32.768 kHz kristall i ena ändan och fick ut 50, 10, 1 Hz om jag minns rätt.
Troligen har den utgått, då jag inte hittar den på hemsidan.
Jag kommer inte ihåg vad kretsen heter, men jag har en så'n nere i hörnet på ett vitt labbdäck - Men vart är labbdäcket..?
Återkommer om jag hittar det...
				Postat: 25 december 2005, 14:30:18
				av Pjoms
				Jag snubblade över labbplattan idag. Kretsen jag tänkte på var en MM5368.
Datablad
				Postat: 26 december 2005, 00:18:38
				av DragonOrb
				Tack så mycket, men den kretsen var svår att fåtag i
Men blir nog till att använda en 4020 eller d-vippor.. Får se hur jag gör.
				Postat: 29 december 2005, 07:51:56
				av DragonOrb
				En 4020 går väll inte att använda, den har ju bara 14-steg. Eller tänker jag helt fel ?
Jag hittade kretsen 4521. Det är en frekvensdividerare, Har jag förstått rätt att det kommer ut 1.048.576 hz på utgång Q20 om man triggar den med  en 32,768khz ?
				Postat: 29 december 2005, 09:36:24
				Nej, du har inte förstådd rätt!
På Q20 kommer det ut 32786/2^20 = 32768/1048576 = 0,03125Hz = 1/32Hz.
Men ta 2 st 4040 och sätt efter varandra, då kan du ta ut vad du vill så att säga.
				Postat: 29 december 2005, 12:03:16
				av DragonOrb
				Jävligt tight om plats på kretskortet, får bara rum en kapsel till. Så 4521 går inte använda för att få ut 1hz ?
Min lärare sa att jag kunde använda d-vippor, någon som kan förklara ?
				Postat: 29 december 2005, 12:10:51
				Varje d-vippa kan kopplas att dela med 2, 4020 är just 14 såna efter varandra i samma kapsel.
Om du kopplar D-ingången till /Q utgången kommer varje klockpuls-flank att växla läge på utgången = dela med 2.
Så du kan ta 7½ 4013 t.ex.
				Postat: 30 december 2005, 22:46:32
				av Boff
				Någon som vet vad man kan göra med 400 elektronrör?
Den här killen gör, radiostyrd nixie-klocka om inte annat.
http://www.hanssummers.com/electronics/ ... /index.htm
