seriekoppla led dioder med motstånd (Nybörjare)
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
Krillegbg83
Re: seriekoppla led dioder med motstånd (Nybörjare)
Inlägg av Krillegbg83 »
http://www.banggood.com/10W-Warm-Pure-W ... 88169.html
detta är länken till ledplattorna
Sedär, nu kan man plötsligt ge svar.
Du behöver en eller ett antal konstantströmsdrivdon som ger upp till 1050mA.
Med 2 st LED i serie ska spänningen kunde vara upp till 24V osv. Och det ska fungera med bilspänning, alltså runt 12-14,8V väldig smutsig ström.
Samtidig ska detta LED kylas grundligt, en 3D-utskriven plastlåda klarar inte detta!
WinForAiur
Inlägg av WinForAiur »
TomasL skrev:Du skall ha den i en bil, där är det normalt endast 12V (lastbilar har 24, och gamla bilar kan ha 6)
Det innebär att du måste ha en led-driver avsedd för att matas från 12V DC.
Det innebär i praktiken att spänningen ut från LED-Drivaren blir lägre än 12 V.
Dina LEDar har en drivspänning på mellan 9 och 12 V, frågan är faktura om de inte har inbyggd driver, men det är omöjligt att veta utan att veta vad det är för några LEDar du skall använda.
Oavsett innebär det att LEDarna INTE kan kopplas i serie, antingen har man en driver per LED, eller så kopplar man ett par parallellt till lämplig driver (om nu LEDarna saknar inbyggd driver) (dvs Pluss-anslutningarna på ett antal LEDar kopplas ihop och ansluts till driverns utgäng, minussladdarna kopplas till bilens chassi eller batteriets minuspol.
Har LEDarna inbyggda drivers, så kopplas de helt enkelt bara in på batteriet.
Hej och välkommen till världens bästa forum!
Först av allt kanske denna tråden ligger i fel sektion, men det kan nog någon fixa till senare.
Sen om man kollar på hur en diod fungerar så har den ett spänningsfall över sig, vilket betyder lite kort att den har en spänning man ska komma upp till innan den börjar leda igenom ström, en lysdiod är i grunden helt lika, den behöver en viss spänning för att leda igenom ström, det brukar stå i databladet eller vara skrivet när man köper dom. tex röda lysdioder brukar ha kring 1.8V spänningsfall. När man väl kommer upp i denna spänning finns inget i lysdioden som stoppar hur stor strömmen blir.
Jag tror att all den här infon finns både här på forumet och Wikipedia om du vill googla mer på ämnet.
Men då för att begränsa strömmen kan man använda ett motstånd i serie med lysdioden. Tex vi har 5v matning och en röd lysdiod som vi vill att den ska lysa. Vi kollar i databladet och ser att den har framspänningsfall 1.8V och max ström 20 mA. Vi vill att den ska lysa för starkt och bestämmer att vi ska ha 15mA genom kretsen. Kirchhoffs lag säger att summan av alla delspänningar är lika med huvudspänningen, i en seriekoppling, då kan vi sonika ta 5-1.8=3.2V och då vet vi att över vårat motstånd ska det falla 3.2v. I en seriekoppling så finns det bara en ström, och över lysdioden vill va ha 15mA alltså måste vi ha 15mA över motståndet. Då kan vi ta OHMs lag och räkna ut motståndet, 3.2/0.015=213 och sen får vi kolla närmsta resistorvärde vi kan få tag på, standard är 220ohm och det duger bra.
Vill du räkna mer så kolla på kirchhoffs lagar och ohms lag.
Tack som bara den för all er hjälp. Gäller alla här på tråden och forumet :) :bravo: :tumupp:
