Sida 2 av 3
Re: Behöver konstruera enkel spänningsdelare
Postat: 24 januari 2016, 15:11:07
av Ubuntu
"...Fast det finns ju många andra tillfällen när det är bra med en justerbar spänning." Det gör ju det, och när man är igång ändå...om nå't är värt att göra är det värt att göra bra.
"Eller varför inte skaffa ett enkelt nätaggregat. Det går ju att bygga ihop något enkelt med en byggsats:..." också sant. Som Fälldin sa: jag sliter med frågan...:)
PS: Ligger mycket visdom i detta citat:
I actually got a lot happier doing the shitty job I didn't want to do by doing it well.
Adam Carolla
Postat: 24 januari 2016, 15:19:14
av Ubuntu
Eftertanke: tack alla vänliga människor som varit hjälpsamma med råd om mitt lilla projekt. Jag har sannerligen fått att tänka på - tack!
:tumupp:
Postat: 24 januari 2016, 15:35:44
av HUGGBÄVERN
Jag vet inte hurdan ekonomi du har, men en byggsats av typen jag länkade till, en trafo och låda med voltmeter kan om man snålar lite bli ett 300kronors-projekt. Kolla om EF-medlemmar säljer "bra-att-ha-grejer".
Från Kina kan man köpa billiga aggregat också (ETT EXEMPEL).
En annan grej, som utgår från första inlägget. Om du bara ska kolla lampor, har en 24V spänningskälla kan du göra en enkel box med motstånd och omkopplare mellan dessa. Motstånden begränsar ström/spänning till dina lampor och du har ett motstånd för varje lamptyp. Lite Ohms lag och effektformel ger motståndsvärdena.
Postat: 24 januari 2016, 16:11:59
av SM7CZR
Det sista var väl ändå ingen höjdare?
LM317 levererar ju stabil spänning även vid belastning, det gör inte motståndsröran.
Däremot var kretskortet med LM317 från Elektrokit ett bra tips.
Postat: 24 januari 2016, 16:13:01
av Ubuntu
Tack soundbrigade. "Jag vet inte hurdan ekonomi du har..." nej, med den ryms under en lillfingernagel..:D Fast 300 kr ska den väl tåla - tack för dina tips! :)
Postat: 24 januari 2016, 16:14:39
av HUGGBÄVERN
SM7CZR skrev:Det sista var väl ändå ingen höjdare?
Notera vad jag skrev: "ska BARA kolla glödlampor ...". Annars håller jag med.
Postat: 24 januari 2016, 16:16:17
av Ubuntu
"Det sista var väl ändå ingen höjdare?" Barn, barn - inte bråka..:D
Postat: 24 januari 2016, 17:08:38
av HUGGBÄVERN
För att undvika kritik: gör inget, säg inget, var ingen.
Stämmer också väldigt bra, eller som Ingvar Kamprad formulerade det: Den som sover gör inga fel. :)
Postat: 25 januari 2016, 08:18:23
av Ubuntu
Den ska jag spara på :D IK som är en personlig favorit, knappast ängslig för att 'göra bort sig' eller angelägen om att vara alla till lags.
Postat: 25 januari 2016, 10:29:12
av rolex42
Jag tycker absolut du ska bygga själv m LM317, stripboard, trimpot etc.
Jag gjorde det för många år sen. Det var tillfredställande. Nu använder jag den inte mer, den står som "musei"-föremål i mitt garage.
Förutom att bygga själv tycker jag du ska köpa byggsats OCH köpa labb-agg.
Postat: 25 januari 2016, 10:46:48
av Ubuntu
Jamen, rolex42 - kanske jag skulle köpa ditt? Om vikten inte blir så hög (och det är det blir den ju inte såvitt du inte använt järnkärnetrafo), och det ser vettigt ut (du kan kanske lägga upp bild?), och det ändå tynar bort i ditt garage, så varför inte?
Jag är en mycket lat man. 8)
Postat: 25 januari 2016, 12:59:08
av opampen
LM317 är en standard krets som används till i stort allt där man vill ha en stabil spänning. Enkel att koppla upp, få yttre komponenter. Så länge man ansluter den rätt så är det faktiskt svårt att köra sönder den då den är kortslutningssäker och har övertemperaturskydd.
Du kan bygga den på en bit labbkort.
Reostat är ett variabelt motstånd helt enkelt. Behöver ej vara trådlindat eller för en viss effekt.
Postat: 25 januari 2016, 14:43:20
av rolex42
Ubuntu skrev:Jamen, rolex42 - kanske jag skulle köpa ditt? Om vikten inte blir så hög (och det är det blir den ju inte såvitt du inte använt järnkärnetrafo), och det ser vettigt ut (du kan kanske lägga upp bild?), och det ändå tynar bort i ditt garage, så varför inte?
Klart du får köpa mitt, men det blir nog för dyrt ...
Meningen var ju att du skulle uppleva tillfredställelsen av att bygga och uppleva motgång och framgång!
Jag ska ta en bild ikväll och fundera ut ett pris (du blir mindre lat efter det ...).
Postat: 25 januari 2016, 15:23:15
av Ubuntu
Hörnu, rolex42, detta är Göran57 (född då), och jag har upplevt min del (tycker jag) av motgångar och framgångar + att jag är gammal nog att veta vad jag gör...:D Men din invändning om pris är inget som jag, med min 'lillfingernagelekonomi' kan bortse från, och väl tänkt.
Ta gärna bild, låt mig veta 'färdigprutat' pris och lägg till vad bygget väger, så får PostNord (som det visst heter denna vecka) fälla avgörandet.
Postat: 26 januari 2016, 07:35:47
av rolex42
Ett förslag är att du köper Art nr: 87896 hos Kjell. Billigt och enkelt.
Här är hursomhelst utlovade bilder. Det visade sig att jag byggt två olika varianter.
Den enklare av dem två
Materialkostnad för denna enkla om man köper hos Kjell (Art nr: 41100, 37331, 89002, 37886, 90363, 89301, 90310 , 89414, 89305, 39567, 90555) blir ca 360kr.
Plus arbetskostnad och frakt !!!
EDIT: glömde LM317
