Sida 2 av 5
Re: Dassmusik (3-zons audioförstärkare)
Postat: 9 januari 2016, 22:43:02
av hanzibal
Från det ena till det andra, här är min slaktade Airport Express där nätdelen (vanligt fel) havererat:
Som synes anger nätdelen strömmar för både 5V och 3,3V. Får hoppas att enheten drar långt under dessa angivelser.
De tre svarta är såklart jord och sen antar jag att den röda är 5V emedan de två brandgula är 3,3V. Detta med ledning av resp strömstyrka eftersom tvärsnittet tycks vara detsamma.
Att dela dessa epoxylimmade djävlar göres "enklast" medelst mattkniv (samt med fara för både liv och lem) och som synes råkade kniven härvid komma åt matningen så att den blev åt skogen för kort!
Istället för att försöka skarva mig på snuttarna tänkte jag ta ur kontakten och löda direkt på kortet - troligen kan jag hitta motsvarande och bättre lödpunkter på andra ställen.
Hur hade ni gjort här?
Postat: 9 januari 2016, 23:45:47
av MadModder
Lirkat ur de små kontaktblecken ur kontaktdonet (det kritvita), tagit bort kabelresterna, och lött dit nya kablar, och tryckt tillbaks blecken. :)
Postat: 10 januari 2016, 00:11:21
av hanzibal
Ja, det hade tveklöst varit det snyggaste men donet (och blecken) är så nedrans pytte så jag är inte karl till det.
Istället försökte jag nu göra mig av med kortkontaktens blekgula plasthölje och frigöra dess inre pinnar...
Detta gick dock inget vidare alls utan givetvis bröt jag av de delikata ytlödade benen från kortet.
Fan, tänkte jag först men med hela kontakthuset borttaget såg jag att man dragit fram banorna till ganska stora öar därunder.
Fram med skalpellen och skrapa bort lack och efter lite puts med glasfiberborste ser det ut såhär:
Skall nog gå fint att löda på!
Postat: 10 januari 2016, 00:20:33
av MadModder
Ja det där var ju en glad överraskning. Blir nog bra. :)
Postat: 10 januari 2016, 00:25:03
av hanzibal
Himla flax och de små viorna gör det ju inte svårare att löda. Fram med järnet, här skall smidas!
Postat: 10 januari 2016, 00:53:59
av hanzibal
Inte jättesnyggt men det får duga, åtminstone inga kallisar.
Nu sitter det en 3-polig 2,54mm hylslist istället:
Blev en kladd smältlim ovanpå pinnarna nu också, för att förhindra rörelse och oavsiktlig kortis.
Nu återrstår att se om skiten fortfarande funkar...
Postat: 10 januari 2016, 02:17:29
av MiaM
Angående störningar från switchnätdelen så bör nog ett filter sitta före punkten där matningen förgrenas till de tre förstärkarkorten. Annars går störningen in i jordslingan (som du ju som sagt får eftersom alla kortens jordpunkter är ihopkopplade med varandra både på matningsspänningen och på signaljorden på ingången).
P.S. har du inga sånadär ferritkärnor som man får över när man t.ex. slaktar en tjockskärm med fastmonterad VGA-kabel? Sådana kan lindas för att filtrera bort saker, och jag skulle nog satt en på matningsspänningen till varje förstärkarkort.
Postat: 10 januari 2016, 02:28:21
av hanzibal
Gudars skymning, jag har så vansinnigt mycket elektronikjunk så hälften hade varit nog, men kan jag rota fram en 7805 då?
Nej, det kan han inte!
Dock har han ju ett labbagg som kan ställas att ge 5V. Tillsammans med en 3V3 LDO har jag allt som behövs och gissa vad? Jo, min gamla AE funkar :-)
Fast grönt sken betyder funkis nätverk, i detta fall WLAN. Den minns alltså mitt SSID sedan sist den var igång för några år sen.
I med ett par lurar och fram med Spotify på telefonen. Ah, ljuv musik för mina öron.
Begränsade strömmen till 600mA och det tycks räcka även på full volym.
Skönt, nästa steg blir då att operera in den i min förstärkarlåda men det får bli en annan dag.
Postat: 10 januari 2016, 02:55:37
av hanzibal
@MiaM: Ok, får klura på filter så som du föreslår verkar ju enkelt att testa och givetvis har jag även ferrit-munkar i min junklåda :-)
För stunden nöjer jag mig med att AE-kortet alls lirar efter min omilda behandling.
Får fundera på hur jag bäst monterar AE:n i lådan, vore ju trevligt att kunna se status-lamporna (2 x LED som normalt sett blandas med en diffuser) men jag kan ju alltid sniffa dem med min uC sen.
RJ45:an sitter i linje med 3,5mm-stereoutgången och den vill jag helst inte exponera utåt så jag är frestad att ändå köra på WiFi stadigvarande, finns en uFL-kontakt på kortet också.
Postat: 10 januari 2016, 03:35:14
av hanzibal
Tyckte 3V3-lineärregulatorn köndes lite varm men den låg under 40 grader, som en hög feber bara men kändes varmare.
Lätt att överskatta fingerkänslan men jag har skållat både grisar och höns vid ca 60 så några grader är rätt mycket. Taskig upplösning på Celsius.
Nu är detta ju bara en snabbt ihopkastad testrigg enkom för AEn (utan lull som t.ex avkoppling), sen blir det nämligen switchat här också, även för 5V-reglering i form av små gulliga pinkompatibla RECOM-moduler som är på väg.
Litade inte riktigt på labbaggets strömangivelser så jag gjorde en min/max-mätning med DMM och jovars, det stämde hyggligt.
Totalströmmen vid 5V varierade mellan 480mA och 570mA vilket är gott nog med tanke på tidigare uppmätt headroom mot 3A totalt vid fullt blås.
Fint, då vet jag också att labbaggets 510mA inte är helt uppåt väggarna.
Jag har en gammal tanke om att kunna köra något liknande kalas på LiPo vad det lider så det är bra att hålla koll på strömmen.
Postat: 10 januari 2016, 11:23:24
av hanzibal
Hmm...undrar om 5V-spänningen kanske bara behövs för USB och i så fall kan jag ju undvara den.
Om detta vore en portabel sak så kunde det vara praktiskt med USB-port för att t.ex kunna ladda telefonen men nu skall ju apparaten sitta i en garderob.
Postat: 10 januari 2016, 15:11:09
av hanzibal
Nix, gick inte att köra på endast 3V3.
Kortet verkade funka först men fick inget ljud ur den, kanske har de kopplat pcm2705 bus powered eller nåt.
Nåja, jag behöver ändå 5V till uC:n sen.
Märklig lösning att köra USB audio som intern ljudtransport men det går faktiskt att koppla in externt USB Audio-chip, t.ex pcm2707 för att plocka ut i2s.
Postat: 11 januari 2016, 00:59:10
av MiaM
Är den där 3,3V-regulatorn specad att tåla att köras helt utan avkopplingskondingar?
Åtminstone de äldre vanliga 78xx-regulatorerna kan självsvänga och ge överspänning om de körs utan kondingar. Fast kondingarna på kortets ingångar kanske med nöd och näppe räcker. Det kan ju annars förklara värmen...
Postat: 11 januari 2016, 11:25:54
av hanzibal
Enligt bladet skall 3V3-regulatorn ha diverse avkopplingskondensatorer men som sagt:
hanzibal skrev:Nu är detta ju bara en snabbt ihopkastad testrigg enkom för AEn (utan lull som t.ex avkoppling), sen blir det nämligen switchat här också, även för 5V-reglering i form av små gulliga pinkompatibla RECOM-moduler som är på väg.
Postat: 11 januari 2016, 19:54:05
av hanzibal
Mina switchade regulatorer kom idag. T.v 3V3 1,5A från Murrata och t.h 5V 500mA från RECOM.
Båda är alltså pinkompatibla med motsvarande 78xx (in, gnd, out) men som synes lite större förpackning. Extern avkoppling skall inte behövas tror jag, får kolla bladen.
EDIT: Lade till länkar till datablad.
