Sida 2 av 2
Re: När börjar ljuset från en LED bli synligt för ögat?
Postat: 22 mars 2016, 21:22:52
av Magnus_K
Antagligen är det så att jag inte riktigt uppnått knät och därav har jag upplevt lite ketchup-effekt.
Tänkte börja labba en hel del med LED om några månader. Har köpt mig en ljusmätare och tänkte låna en amperemeter för att mäta milli, micro och nano-Ampere..
Ska bli intressant att strömbegränsa och sakta smyga uppåt.
Har redan labbat lite med att använda en LED som ljussensor och det fungerar faktiskt över förväntan.
Återkommer i tråden om resultat av lågströmsmätningarna.
Postat: 19 maj 2016, 02:23:38
av Magnus_K
Lite halvpassande video som Dave (från EEVBlog) la upp på nätet för ett tag sedan
Counting LED Photons.
Med den utrustningen han har så lyckas han komma fram till att en generell röd LED:en börjar sända fotoner redan vid 20nA och
precis synligt för ögat, i mörker, vid ungefär 1µA.
Ville bara göra det här inlägget då det är väldigt relevant för ämnet.
Postat: 19 maj 2016, 03:01:54
av baron3d
Använde en gång en röd lysdiod som zenerdiod. Matade denna via ett 1M motstånd från batteriet på 6V.
På natten syntes det svaga ljuset från lysdioden. Detta var en gammaldags lysdiod med låg effektivitet.
Postat: 19 maj 2016, 04:33:44
av Henry
Har för mig jag läst en gång att ögat kan detektera minimum 3 fotoner under vissa förutsättningar som tex ett komplett mörkt rum. Det skulle nog betyda en jäkligt låg ström genom en led, men hur låg vet jag ej. Men mikeselectricstuff på youtube testade med fotomultiplikator en gång och vid några få nA, tror jag det var eller så var det pA, så började man hamna i multiplikatorn brusgolv.
Postat: 27 maj 2016, 11:38:17
av GalFisk
Sparky skrev:Minner mig om en LED-lampa jag köpte på IKEA ett tag sen. Den lyser hur bra som helst när man tänder den, sen blinkar den med jämna mellanrum när man stänger av den! Jag har mätt över skruvsockeln och det är 0V när man släcker. Enda vettiga(?) förklaringen jag kan komma på är att knappen sitter på noll-kabeln istället för på fasen så lampan plockar upp brum från kablarna och likriktar det på nåt mysko vänster.
Ligger en spänningsförande och en bruten ledare parallellt i samma kabel över någon sträcka? I så fall bildar de en kondensator som läcker lite AC till dina LED. Tydligen nog till att sakta ladda glättningskondingen till switchmode-omvandlaren, som när hög nog spänning uppnåtts drar igång, tömmer kondingen och matar energin till LEDen.
Till mina fönsterlampor ligger ungefär 1.5m lampsladd som en kondensator när de är släckta. Det var nog till att de förra LED-lamporna jag hade i skulle lysa svagt hela tiden.
Postat: 30 maj 2016, 20:10:19
av Sparky
GalFisk skrev:Ligger en spänningsförande och en bruten ledare parallellt i samma kabel över någon sträcka?...
Risken finns nog, IOM att trådarna går inne i väggen. Sen ser jag inte för mig att riva väggen för att kolla/fixa. Blir det för illa skruvar jag bara ut lampan så den inte har kontakt med centerkontakten, så är det mörkt.
-Sparky-
