Nu testade jag väldigt snabbt och utan filter, blev såhär för Biltemas filament-LED:
Re: Grejen med filiament LED-glödlampor?
Postat: 7 december 2015, 21:22:52
av hanzibal
drh skrev:Provade att filma min Biltema LED
463330 filmad med iPhone 6 - 240fps
Ja, djädrar vad tydligt det blev!
Postat: 7 december 2015, 21:42:42
av drh
Så här fick jag mot Biltemas LED (463330)
Jag gjorde kalibreringen mot ett lysrör för visst blinkar dom med 100Hz?
Postat: 7 december 2015, 21:43:20
av Gimbal
Jag tog nog några testbilder förra vintern på en filamentlampa, tydligen var den av enklare snitt.
En lampa med två filament.
Så här ser den ut om man rör på kameran och använder en slutartid på 1/10 sekund. Inte särskilt jämnt ljus med andra ord.
Och så här ser den ut lite närmare och med 1/1000 sekund slutartid.
Postat: 7 december 2015, 21:44:40
av Gimbal
drh skrev:Så här fick jag mot Biltemas LED (463330)
Det beror på om du har ett elektroniskt drivdon eller inte. Finns de med betydligt högre frekvens som inte blinkar alls, typ.
Postat: 7 december 2015, 21:52:25
av hanzibal
@drh: Du kalibrerade nog mot 200Hz.
Postat: 7 december 2015, 22:14:47
av wombat
Jag brukar skaka på ögongloben för att se flimmer som inte är direkt uppenbar.
Man darrar med fingret på ögonlocket, på sidan eller ovanför beroende på tycke och smak.
Ju längre ifrån ljuskällan man är desto högre frekvens kan man se.
Det blir liksom en streckad linje.
/W
Postat: 8 december 2015, 13:41:05
av MadModder
För att kolla smala eller punktvisa ljuskällor med den där appen måste man sätta ett papper (eller annat filter) mellan, t.ex smörpapper, så att man bara ser ljuset och inga konturer. Appen mäter på ljuskällans konturer i bilden som drh postade, vilket inte blir bra alls. Notera att dansken i filmen sätter en pappersbit på telefonen just därför.
Postat: 8 december 2015, 15:06:01
av MadModder
Här lite olika tester:
Blev lite överraskad av det obefintliga flimret faktiskt på den första här
Postat: 8 december 2015, 15:40:29
av hanzibal
COs Filament-LED tycks vara likvärdiga de från Biltema (samma leveratör/tillverkare?). Beror säkert på att båda förmodligen saknar kondensator efter likriktaren. Trångt i sockeln ju.
Frågan är vad som är högsta acceptabla flimmer-index för att slippa de negativa stress-effekterna?
Postat: 8 december 2015, 15:58:55
av MadModder
Flimmerindex... var tvungen att kolla upp hur det räknades ut. Det är arean av kurvan ovanför medelvärdet, delat på hela arean mellan kurvans max- och minvärde. Det är alltså hur stor del av ljusflödet som är ovanför medelvärdet. Dock ser det på appens bilder ut som de räknar tvärtom...
För på bilden ser det ut som det är mer ljus än mörker, men kurvan dröjer sig kvar längre under strecket.
Postat: 8 december 2015, 18:36:33
av hanzibal
De definerar först areorna såhär:
Där sen "Flimmer-index" beräknas som Area_1/(Area_1 + Area_2) och då verkar det stämma bättre.
Postat: 8 december 2015, 21:33:19
av MadModder
Jaha det var ända ner till botten på arean... jaja då var det fel på sidan jag hittade.
Men jag får fortfarande inte ihop hur de synkar kurvan med ljuset på bilden. Det är ju förskjutet 90 grader?
Postat: 8 december 2015, 21:59:09
av hanzibal
Den övre kurvan i bildena ser helt klart ut att vara fasförskjuten i förhållande till den bakomliggande bilden.
Äsch, man får nog ta appen med en nypa salt men man får ju ett skapligt mått på frekvensen och amplitudvariationen.
Postat: 9 december 2015, 14:24:54
av MadModder
Helt klart.
Filament-lampan jag mätte på ersätter en koltrådslampa och lyser alldeles för starkt nu. Funderade på att försöka meka in en kapacitiv spänningsdelning och en glättning i sockeln på nåt vis...
