Göra om ett ATX nätaggregat till 12DCV spänningskälla
Al_Bundy
Re: Göra om ett ATX nätaggregat till 12DCV spänningskälla
Inlägg av Al_Bundy »
Magnus_K skrev:Har inte en aning om hur mycket startström en torkarmotor tar men vad du håller på med verkar konstigt tycker jag.
Du försöker alltså lokalisera en speciell matning genom att "kortsluta" utgången genom multimetern och matcha värdet med dataplåten?
Förhoppningsvis är det strömbegränsning/strömvakt som slår av agget....
Sök runt lite på konstlast (eng. dummy load) så kan du göra ditt experiment lite mer kontrollerat.
Jag ska göra det. Tackar.
Håll isär spänningsmätning och strömmätning.
Strömmätning utför du i SERIE med det som du vill veta hur mycket ström det drar.
Ta en 12V lampa och mät strömmen i serie med lampan så får du reda på hur mycket ström lampan drar.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Prova multimetern med att mäta strömmen i ett vägguttag, så märker du problemet.
Vägguttag brukar ligga på 10 A. Vad mäter du?
OBS att spänningen i vägguttaget kan vara ohälsosam, håll undan fingrarna.
Ohm's lag (U=RI)
Resistansen i multimetern vid strömmätning är 0,1 Ohm eller lägre.
Spänningen i vägguttaget är 240 Volt.
Då går det räkna ut strömmen, 2400A.
Vet man strömmen och spänningen går det räkna ut effekten, mha av effektlagen (UI=P) som i min huvudräkning ger 0,5 MW, en bättre härdsmälta.
Eftersom effekten kommer utvecklas i multimetern kan man räkna med att den blir förkolnad på bråkdelen av en sekund.
Är oturen framme gäller förkolningen även den som håller i sladdarna.
Al_Bundy
Det blev svart i rummet.
Men jag tror att jag köper en nätaddapter som ger typ 12V och 10A.
Det ska nog vara lagomt.
Jag ska ju driva en mikrokontroller som vill ha 12V och ca 0.3A. Själva mikrokontrollern vill ha 5 volt. Men hela systemet vill ha 12v och 0.3A (bortsett från motorerna).
Problemet är då när motorerna går igång och dem vill ju ha 3 A per motor. Det är fönsterhissmotor från en volvo 760.
Då blir det en peak och min nuvarande ställbara spänningskälla hinner inte ge mer ström så mikrokontrollerna "startas om".
Visst är det nu kondensatorerna är till nytta? Så man får lite ketcupeffekt på allt?
Al_Bundy
E Kafeman skrev:Prova multimetern med att mäta strömmen i ett vägguttag, så märker du problemet.
Al_Bundy skrev:Det blev svart i rummet.
:D
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ge inte så dumma förslag... :roll:
Al_Bundy skrev:Vad tror ni om denna?http://m.aliexpress.com/item/32263575365.html
Vad är det för fel att använda ett ATX agg då? Kasta inte iväg pengar och om du vill göra det så kan du få mitt kontonummer :mrgreen:
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Stort tack för den,
länge sedan jag hade så roligt. :)
Al_Bundy
Jag är bara ute efter att det ska fungera. 12 dollar för ett nätagg är bra pris.
Men frågan om det nätagget kan klara peakar?
breflabb
Inlägg av breflabb »
När jag höll på med mina byggen för hundra år sedan så träffade man på
några skämtsamma små kopplingar som denna.
För en sekund så fattar man ingenting sen kommer :lol:
nifelheim
Den första
Det verkar ju som om ditt ATX agg funkar.
Kommer inte ändras för att du köper ytterligare ett nätagg.
Al_Bundy
nifelheim skrev:Det verkar ju som om ditt ATX agg funkar.
När jag var liten så byggde jag om ett nätagg så den gav 12V och fungerade perfekt. Fick hjälp då också så klart.
Mitt nätagg fungerar, men den verkar inte vilja driva torkarmotorn.
Därför köper jag ett annat nätagg som är mer lämpat.
jako
Inlägg av jako »
Om du tänker fortsätta med el och elektronik kan du ju satsa på ett riktigt labbaggregat med ställbar spänning och med ställbar strömbegränsning.
Sedan tycker jag inte att det är ok att rekommendera att mäta strömmen i ett vägguttag, inte ens på skoj. Vi vet ju inte vad för slags filur som läser rådet och det är inte kul när man får den billiga multimetern i ansiktet.
Al_Bundy
Hej.
Jag har ett ställbart nätaggregat men den tar tid att växla och kan inte hantera peakar. Jag måste nog jobba mig in på kondensatorer för att skapa en backup för en mikroprocessor.
En mikroprocessor ska driva en motor via ett relä. Både motorn och mikroprocessirn har samma spänningskälla.
