Sida 2 av 2
Re: WD hårddisk med brunnet styrkort.
Postat: 3 oktober 2015, 11:58:28
av Hedis
Jag har ett sådant kort på en disk här som har några tusen skadade sektorer.
Jag slänger över ett PM så kan vi ta detaljer där.
Postat: 3 oktober 2015, 12:26:35
av pinch
Det räcker inte att bara flytta över styrkort, man måste också flytta över bios från gamla styrkortet för att det ska fungera.
Postat: 3 oktober 2015, 13:08:37
av xxargs
Är det lagrat i en flash-krets eller en eeprom-krets ? en 8-ben EEprom-krets brukar inte vara något större problem - men en flash-krets eller hel CPU (med inbyggd minne) så behöver man varmluft och lite lödvana
kan vara värt att kika i
http://forum.hddguru.com/index.php
och
http://www.hddoracle.com/
och se om din hårddisk behandlas just där och om det är något speciellt som gäller för denna.
