Sida 2 av 3
Re: Makita batteripack
Postat: 18 augusti 2015, 20:55:05
av Sverige
Har en Makita BDF440, två BL1430-batterier. Ett är kass, två celler dött.
Har bytt de två dåliga cellerna mot två friska.
Satte i batteriet i skruvdragaren, och de funka. Vad bra!
Men när jag satte i den i laddaren ville den inte ladda...
Kanske varit nåt fel på BMS som gjorde att cellerna dog...?
Postat: 18 augusti 2015, 22:54:21
av LaRdA
Hade alla celler samma spänning?
Postat: 19 augusti 2015, 16:12:48
av Sverige
Ja, såg till att de nya hade samma som de befintliga, 3,86V, innan jag lödde dit dom.
Postat: 19 augusti 2015, 19:11:10
av LaRdA
Hmm, visst kommer man åt balanseringskontakten på Makita batterierna?
Prova mäta spänningen på varje cell (eller parallellkopplade celler i detta fall) och se om det är någon som tappat spänning mer än dom andra.
Postat: 19 augusti 2015, 23:01:04
av Sverige
Det är jämn cellspänning.
3,85
3,85
3,85
3,86
Postat: 19 augusti 2015, 23:07:14
av Sverige
Ehm... sabbade visst tempgivaren när jag skulle kolla undersidan...
Postat: 19 augusti 2015, 23:08:49
av Sverige
Andra från höger som byttes...
Postat: 19 augusti 2015, 23:19:04
av Nahoj9208
Det är ett känt fel i makitas konstruktion av 18v batterierna att första cellen töms dom inte används.
Kontroller kortet tar bara spänning från första cellen.
Och om man försöker ladda batteriet när batteriet är i obalans tänts fel leden och efter 3gånger låser laddaren batteriet.
Postat: 20 augusti 2015, 22:26:56
av Electricguy
Jag har hört av ett par säljare av Makita batterimaskiner att batterierna är total skit.. En av dem har tom. slutat sölja Makita för att han tröttnade på att ständigt få byta batterier till kunders maskiner, och Makita inte vill göra något åt det. Det är synd, för själva maskinerna verkar ju helt okej.
Postat: 20 augusti 2015, 23:25:18
av Sverige
Av de skruvdragare jag kört (Panasonic, Hitachi, Dewalt, Milwaukee, Skil, Bosch, Hilti) så har den här Makitan varit den klart bästa.
Sen har ju även varje märke olika (bra) modeller.
Föredrar 14,4V framför 18V.
Postat: 22 augusti 2015, 13:29:49
av netrunner
Jag köper nästan alltid maskinen utan batteri. Det brukar ofta vara rea på dom förpackningarna, så man får maskinen för 199kr eller så.
Sen ansluter jag bara ett batteripack för RC flyg. Billigt och ofta mycket större kapacitet.
Dock har jag problem:
Jag vill kunna ladda batteripacken med en USB laddare, 5V 1A. Att det kommer att ta längre tid göra inget, bekvämligheten väger upp. Men det verkar inte finnas någon bra PCB att köpa färdigt för detta.
Det finns massor för att ladda 1 cell, kanske kan man multiplexa detta på något rolig sätt.
Postat: 25 augusti 2015, 18:00:30
av Sverige
4-5 USB-laddare kanske inte är så smidigt...?
Har du gjort nån hållare för batteri?
En BMS och en laddare, ex...
http://www.batterysupports.com/144v-148 ... p-255.html
http://www.ebay.co.uk/itm/201130244325
Koppla ihop BMS med batteri, sen bara ansluta laddaren för laddning...
Postat: 26 augusti 2015, 10:19:26
av netrunner
Hmm... tittar lite på denna. Då tillsammans med en DC DC stepup från USB. Sen får man ställa in så att den går på max 5W eller så.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Postat: 26 augusti 2015, 22:54:49
av MiaM
Sidospår: Hur mycket toppström drar diverse batteridrivna elverktyg?
Jag inser att jag kan ju förstås mäta upp själv, men... Har fått (till skänks o.s.v.) ett par olika skruvdragare/borrmaskiner (enklare men inte helt usla) och funderar på om det ens är nån idé att nätdriftkonvertera en 18V-maskin med hjälp av en gammal laptopladdare?
Postat: 27 augusti 2015, 12:45:07
av nsbvzy
Jag har kört med makitas 18V pack länge och väl och inget av de 5 har pajat, snarare tvärt om, är förvånad att de är så bra som de är... Har tre 3Ah och två 4Ah. visserligen används de kontinuerligt och laddas direkt när de tar slut och blir aldrig liggandes med dålig laddning.
Angående strömförbrukningen på skruvdragare:
Jag misstänker att de är betydligt mer än man tror i "stöten"
Har även en 24V slagborr och den suger ca 30A när man borrar...
