Olika sorters oscilatorer och frekvensgeneratorer
xxargs
Re: Olika sorters oscilatorer och frekvensgeneratorer
Inlägg av xxargs »
4zm skrev:Snabbare opamp gjode susen för fyrkanksvåg.
Nu skulle jag vilja få till en 40kHz sinusvåg. Försökte bygga en pierce oscillator med kristall enligt denna sida:
http://www.play-hookey.com/oscillators/ ... lator.html
Någon som vågar gissa vad det är som är fel?
Av värdena att döma så är den gjord för betydligt högre frekvens - förmodligen minst 4 MHz och uppåt, att skala om detta till 32/40 kHz är helt klart en utmaning och i detta måste man försäkra att kristallen inte drivs för hårt eller att oscillatorn inte fastnar på spurrios-frekvenser på annan frekvens än tänkt.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En till simulering.
Skickade in 5Volt fyrkantsvåg i filtret och ut kom sinus.
Resultatet i pdf:
Fyrkant in sinus ut.pdf
Impedanserna i filtret kan räknas om så att 1mH spolarna kan passa.
Tror att det blir ca 270ohm på motstånden i stället för 1000ohm vid L ~ 1mH.
Du får hojta till om du vill ha ett "omskalat filter" men med samma brytfrekvens 45kHz.
4zm
Inlägg av 4zm »
Grymt! Hade tydligen lite dåligt med kondensatorer också inser jag nu. Ska skicka efter lite så ska jag testa filtret sen.
Postar resultatet här så småningom. Tack för all hjälp!
