Problem: kylskåp i fritidshus som används helger året runt.
Re: Problem: kylskåp i fritidshus som används helger året ru
Nä, tömma kylskåpet.
Miam, FREON är ett varumärke, bland många andra.
Nu tror jag knappast det går att hitta några CFC-skåp längre, inte ens begagnade.
Gjorde mig av med ett par kylmöbler med R12 som köldmedium för ett par år sedan. Tillverkade 1987!
Vill minnas att jag läst i en bok om teknikhistoria att några av de första kylskåpen helt saknade rörliga delar. Ordet evaporatorkylskåp dyker upp ur minnet, men om det var rätt ord eller inte är jag osäker på. Hur som helst http://www.xn--kylskp-mua.net/kylskapets-historia har lite mer info och tydligen var det Carl Munters som konstruerade det första absorptionskylskåpet utan rörliga delar.
Kanske vore något att nytillverka för alla som är inne på off-grid eller till sommarstugan där man inte är så ofta?
Sitter i princip i alla husvagnar/husbilar så det finns en omfattande tillverkning av dem.
Dock är de väldigt dyra i drift, typ 5-10x ett kompressorskåp
Och väldigt dyra i inköp för sin storlek om jag inte minns fel, dyra även begagnade. Men de har stora fördelar för camping; funkar med gasol och funkar med el.
Dessa kylar använder väl dessutom också ren ammoniak som man nog inte vill pilla med och är korrosivt som fasen för många metaller.
Finns det förresten inga andra gaser numera som fungerat istället?
Se där, vilka gaser handlar det om då?
Nja, det är inga gaser i ett adsorationsskåp utan vätskor, litiumbromid är en av dem som används.
Jo, jag tänkte mer vid normalt tryck, temp och så men i kylarna så i vätskefas absolut.
Lithiumbromid känner jag igen. Absolut speciellt ja.
Platén-munter absorbtions-kylskåp - även känd som elektrolux-kylskåp fast det är många olika tillverkare av dessa under åren.
Den är helt gjord i stål (med en smula dikromat som korrosionsskydd) fylld med vatten, vätgas och ammoniak i bestämda proportioner.
Det fanns förut en utmärkt websida med pdf-dockument som går igenom det hela på mycket nära detaljnivå av någon som förmodligen jobbat på elektrolux utvecklingsavdelning för just absorptionskylskåpen på sin tid och lite andra företag för samma sak efter detta, men tyvärr har dessa texter försvunnit - okänt varför, kanske för att upphovsmannen gått ur tiden.
Jag har förstås kopior på detta men inget som jag kan göras publik av oklar copyrigth-situation för dessa med tanke på att dessa dokument verkar har rensats ut, bokstavligen dammsugits bort från hela Internet på begäran av någon part. - vilket jag personligen tror strider mot upphovsmannens vilja eftersom dokumenten var utformad som ett helt yrkeslivs kunskaper nedtecknas för att räddas till för eftervärlden och inte glömmas bort.
Har man inte elström men tillgång till värme ~200 grader C på något sätt så är platén-munter idag den dominerande kylprocessen i form av tillgänglig utrustning. Det finns en liknande process skissad av Einstein baserat på ammoniak, vatten och n-butan men har aldrig kommersialiserats - och en av grejorna som jag kan tänka mig är praktiskt svårlöst är att den är ännu mer beroende av välfungerande värmeväxlarytor än Platén-munter-processen då den kylande arbetsmediet är butan (ammoniaken används här som 'pump') och kräver 3-4 ggr högre massamängder som skall transporteras än om man låter ammoniaken vara den kylande mediet som i platén-munter. Ammoniak har synnerligen hög förångningsvärme-värde, ca 0.63 av vattnets ångvärme.
(just problemet med massamängder som skall byta plats är en av orsakerna varför man inte använder CFC/HCF-gaser i tex. heatpipe - utan just vatten och vattenånga eftersom det bara kräver 1/10-del i flöde för samma kylkapacitet som HCF/HC som köldmedie)
Det finns andra absorbtionsprocesser som används i mer eller mindre exprimentella och stora anlägningar, men dessa innehåller både brom och lithium i stora mängder och måste processtyras noga och hålla temperaturerna och koncentrationerna rätt på olika delar så att så att det inte blir för kallt på fel ställe och det börja kristalliseras och korka igen systemet - dessa är verkligen inga 'KISS' system och tycker man att det är dåligt att en elektrolux-skylskåp måste vända upp och ned och skakas för att komma igång igen efter 30 års drift så är det inget av vad man måste sköta och underhålla en modern absorptionsprocess baserat på lithium och brom med flera liknande processer, där en driftstopp och det hela kallnat, innebär att man måste gå med blåslampa på alla rören, ungefär som att tina frusna ledningar fast det är rumstemperatur typ.
Även om platén-munter-process är långt ifrån lika effektiva som en kompressor-system så är de ändå ca 3 ggr bättre i COP än termoelektriska kylskåp. Räknar man på exergi[1] dvs. att värmen har annan källa än elström och därmed av lägre kvalitet med ganska lite andel exergi per kWh) så blir skillnaden mellan en absorbtionsskåp och en termoelekrisk dito ännu större medans gapet till kompressorskåpen minskar, då varken termoelektisk och kompressorskåpen kan matas med något annat än 100% exergi i form av elström.
Det finns också processer baserad på HCl, vatten och typ bensin (heptan), de flesta absorbtionsprocesser innehåller ämnen som i vanligt folks ögon helst inte vill ha i sina hem eller ens vara granne med dessa...
När det gäller ammoniak-skåpens farlighet - hur många olyckor med skador har skett med dessa absorbtionsskåpen under alla åren - inte många vad jag vet och ammoniak har hög larmtröskel där det stinker komplett outhärdligt och det tårar i ögonen och alla som kan flyr fältet långt innan det egentligen börja bli toxiskt farligt. Vet inte hur det är idag men för några år sedan kunde kan köpa ammoniak löst i vatten på (ofta rödbrun) flaska som hushållskemikalie och en liter sådan flaska har förmodligen mer ammoniak i sig än vad en elektrolux-absorbtions-kylskåp har i sig.
[1] exergi kan sägas vara den delen av tex. värmeflöde mellan en varm och en kallare sidan som teoretiskt kan omvandlas till en mekanisk rörelse - i förlängningen elström - och ju mindre temperaturskillnaden är mellan varma och kalla sidan - ju mindre energiandel kan göras om till mekanisk rörelse per genomflödad kWh värme och andelen som går igenom och inte kan användas nyttigt kallas Anergi. all exergi omvandlas i slutändan till Anergi och Anergi kan inte på något sätt omvandlas till exergi igen.
Elström är 100% exergi - att smälta is med elström är verkligen att förstöra exergi till i stort sett 100% Anergi...
Jag har fått amoniakläcka från kylen i lägenheten.
Man fick ont i halsen som av en förkylning nån dag och man undra varför.Efter nån dag var kylskåpet varmt..
Kände du någon ammoniaktdoft? (förutsätter att du har luktsinne i behåll - luktsinne kan försvinna permanent av kraftigt slag mot huvud (nerven slits av) eller av för mycket giftig rök från brand - därför kan man inte förutsätta att alla människor kan känna av doft eller stank).
Det behövs inte speciellt mycket ammoniak (i ppm-nivå) för att du skall klart och tydligt känna att det är just ammoniak. - fermenterande urin i en på ett tag icke spolad toalett avger ammoniak tex.
vad jag menar är att det mycket väl kan vara annat som avges när det går sönder och som kan reta hals - för om det är läckande ammoniak så borde du ha känt att det luktar ammoniak.
Haha....jag kände av det men kunde inte identfiera källan men hade retning i luftvägarna.
Jag trodde inte kylen var av den typen...
Har hört en liknande historia från en polare i en studentlägenhet så det är ju lågdoserat när det pyser.
Jag har fått näsblod från en stark ammoniakkälla, vattenskadat brandsläckningspulver i en tunna som
jag öppna locket på o stoppa ner näsan i...och exakt just nu sitter jag på en hamnkrog och en
näbbgädda aka brud kör skiten ur mig inför hennes pappa
Näsblod igen
Näsblod igen
- MadModder
- Co Admin
Jag har råkat lukta i en tomdunk ammoniak som hade använts vid fasadtvätt på ett ställe jag bodde som liten. De hade slängt dunkarna i den vanliga prylcontainern längre ner på gatan. Det kändes som jag fick en rejäl käftsmäll, och det brände i näsan i kanske en kvart efteråt. Jäklar vad obehagligt.
Och då är det bara 30% upplöst i vatten på sin höjd.
