Sida 2 av 3
Re: Hur knäcka denna nöt?
Postat: 28 juni 2015, 09:03:28
av YD1150
Frekvensomriktare -> 3-fas motor 400V, som driver -> kraftig växelströms (lastbils) generator (24V) tappa ur 3-fas ur den -> driver spindelmotorn.
Verkningsgrad blir inte så stor förstås men körs den inte så länge så blir det inte så dyrt ändå.
Postat: 28 juni 2015, 10:19:30
av limpan4all
Ursäkta att jag frågar, men förutom det självklara svaret "så billigt som möjligt".
Vad ligger din smärtsamhetsbudget på'?
Postat: 28 juni 2015, 11:32:02
av tecno
Bra fråga, just nu i det närmaste noll. Går i pension så det är lite oklart vad jag kommer att få för ekonomiskt utrymme.
Letat igenom mina hyllor och hittade 4 trafon med 2x110V primär och 26V/4A sekundärer, inte direkt optimalt men tillräckligt för varvtal till supportslip.
Ska rigga upp detta senare och se vad jag kan få ut av det hela.
Postat: 8 augusti 2015, 17:30:02
av tecno
Så nu har jag testat riggning med trafon enligt bild nedan.
Olastat får jag ut ca 19VAC
Lastat med motorn ifråga så drar strömmen i väg bra drastiskt bortåt 30-35A med max 50Hz (VFD:n kan ge 360Hz men vågar inte testa detta nu) och ut från VFD:n ca 250VAC.
Uppfattar jag det hela rätt att motorn har på tok för låg resistans/induktans? Vad koppla in i serie med lindningarna? Drosslar eller effekt motstånd?
Strömmen borde ju komma ner till ca 3-3,5A / fas
Postat: 8 augusti 2015, 17:34:13
av Mizzarrogh
Postat: 8 augusti 2015, 18:30:48
av YD1150
Om motorn ska ha 36V@900Hz så borde det vara 3,6V vid 90Hz.
Vid 50Hz så blir det inte så hög spänning, 1,8V@45Hz ?
Tre 12V H4-lampor i serie?
Tänkte på hur det blir med eventuella övertoner från VFD:n, hur adderas de vid D-koppling?
Vet ju inget om hur fin sinusform det är på utspänningen från VFD:n.
En fyrkantsvåg med grundfrekvensen 50Hz, har udda övertoner (3x, 5x, 7x..osv ger 150Hz, 250Hz, 350Hz...)
Postat: 8 augusti 2015, 18:40:24
av tecno
Hur mäta sinus med skop på VFD utgången utan att pajja skopet? Eller går det att mäta detta på trafo sekundären?
Postat: 8 augusti 2015, 18:56:58
av JanErik
Ja, som nämnts, du kommer inte att få tag på en frekvensare som går över 600 Hz, på enkelt sätt iaf.
Postat: 8 augusti 2015, 18:58:13
av Joe
Du behöver en sån här:
Den är inte billig, men nära..
JanErik: Så svårt är det inte att köpa av mig..
Postat: 8 augusti 2015, 18:59:39
av tecno
Som jag skrev tidigare i tråden så är inte huvudmålet att nå 900Hz, nöjer mig med 3-400Hz som kommer att ge tillräckligt varvtal för den enkla uppgiften som support slip.
Postat: 8 augusti 2015, 19:00:31
av tecno
Har du en sådan liggandes Joe?
Postat: 8 augusti 2015, 19:06:43
av Joe
Japp!
Postat: 9 augusti 2015, 11:21:53
av H.O
Det vore intressant att se hur den ser ut på insidan! Om det är en samma typ av konstruktion som i en frekvensomriktare eller om det rent av är en analog konstruktion (3-kanalig klass B-förstärkare). Joe, innan du säljer den till Bengt, kan du tänka dig att lyfta på locket och ta en bild eller två?
Postat: 9 augusti 2015, 12:38:44
av peo007
Postat: 9 augusti 2015, 14:07:12
av H.O
Ah, ännu bättre, tack för det!
Definitivt inte analogt utgångsteg men inte riktigt som en "vanlig" frekvensomformare.
Verkar som att de först har en DC/DC konverter som reglerar spänningen till de tre halvbryggorna i utgångsteget för att på så vis alltid kunna köra "full" modulering.
