Sida 2 av 5
Re: Core XY Printer
Postat: 25 juni 2015, 11:34:13
av gunne
Passkruv på svenska eller ibland felaktigt benämnt passbult.
Så länge remmen är spänd så borde väl en vanlig skruv duga?
Re: Core XY Printer
Postat: 25 juni 2015, 11:36:00
av zealotry
Vanlig har jag kört, jag har inte mätt något på hur exakt monteringen har varit.
Re: Core XY Printer
Postat: 26 juni 2015, 13:22:19
av XYZanta
Hur mycket stöd kan dehär MGN12-skenorna behöva egentligen? Jag tänker närmast på min X-axel jag ritat utan. de är ju jäkligt stabila...
Jag lade förresten nyss en order från E3D-Online, packat och skickat på 40 min... galet.
/Micke
Re: Core XY Printer
Postat: 26 juni 2015, 14:24:35
av netrunner
Sparar du inte lite aluminium om du flyttar Z 5cm bakåt i konstruktionen? Eller du kanske vill ha allt "inside the box".
Re: Core XY Printer
Postat: 26 juni 2015, 16:45:41
av XYZanta
Jo jag tänkte ha prylarna där inanför för att skydda dem lite... ev. få plats med en spole plast, men det sista kanske är onödigt. Det går nog att korta av en del ändå förstås.
Bild Bild
Jag tror 40 mm vinklar räcker under plattformen, annars kan jag ju sätta ett par bakåt också.
/Micke
Re: Core XY Printer
Postat: 26 juni 2015, 19:28:38
av daer
Börjar bli väldigt likt min :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 30#p996191
På bilderna där är den en H-bot, men numera omgjord till Core-XY.
Re: Core XY Printer
Postat: 27 juni 2015, 21:50:25
av XYZanta
Ja! Jag minns att jag kikade på den när jag började rita på min maskin för 1,5 år sedan. Den ser grymt stabil ut!
Jag var inne på en platta för X och Y först, men min fräs har inte så stor arbetsyta så jag har rationaliserat bort den nu. Hade dock varit snyggare :)
Ni som byggt med aluminiumprofiler, räcker 20 mm vinklar för att få den stabil i ramen eller behöver man 40 mm runt om?
Snart dags att beställa från Motedis.
/Micke
Re: Core XY Printer
Postat: 28 juni 2015, 12:25:08
av XYZanta
Kommer ju inte se klokt ut med så många vinklar runt om.
Man kanske skall använda dem mellan XY och Z för att få det riktigt rakt, och sedan köra enklare dolda vinklar för resten. Bild Bild
Motedis har ju ett gäng olika alternativ...
/Micke
Re: Core XY Printer
Postat: 28 juni 2015, 12:28:16
av lond
Använda "ändkuber" istället? Kan ansluta 3 st profiler till dom.
/// Marcus
Re: Core XY Printer
Postat: 29 juni 2015, 08:46:39
av XYZanta
Jo i ytterhörnen kanske (synd bara att de är så dyra), men resten av hörnen?
/Micke
Re: Core XY Printer
Postat: 2 juli 2015, 22:30:14
av XYZanta
Nu börjar det trilla in delar!
/Micke
Re: Core XY Printer
Postat: 3 juli 2015, 14:45:05
av XYZanta
Är det förresten kosher att dra kablaget från Hotend längs Bowden-slangen?
/Micke
Re: Core XY Printer
Postat: 5 juli 2015, 12:32:59
av NULL
Så var det på min när jag köpte den, men jag separerade dem, för kablarna verkade hänga ner bowden-slangen.
(Jag vill ju ha absolut minimum av böjar på den.)
Re: Core XY Printer
Postat: 6 juli 2015, 09:39:33
av XYZanta
Men de hänger fortfarande ovanifrån, eller har du printat kabelkedjor åt dem?
/Micke
Re: Core XY Printer
Postat: 6 juli 2015, 22:09:28
av NULL
Extudern hänger halvvägs upp, och där är de fastnajade.
Så de har samma dragning som förut, men lastar inte ner slangen bara.
