Sida 2 av 3
Re: Fick "elektricitet" i blöt tumme av datorskärm, vad händ
Postat: 17 juni 2015, 11:37:21
av Deslauriers
Ställer en annan fråga när jag ändå är igång.
Gällande kontaktdosan som skärmen är inkopplad i. Ibland när man sticker in något i den så kommer ett blått sken från just det uttag jag trycker in något i. Är det normalt? Kan någon förklara vad det är som orsakar det? Det händer ju inte varje gång och inte överallt när man kopplar in något.
Postat: 17 juni 2015, 11:41:39
av bearing
Det blir en gnista eftersom att det kan bli runt 325V/80A vid inkopplingsögonblicket om du har otur.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 6#p1161996
Om du har tur blir det 0V / 0A, och ingen gnista.
Postat: 17 juni 2015, 11:49:34
av Deslauriers
bearing: Tack för svar. Så det är alltså en normalt fenomen som kan hända när som helst man kopplar in något till en kontaktdosa? Det är alltså inget fel på kontaktdosan eller el-uttaget? Har endast sett blått sken från den kontaktdosan någonsin, därav min fråga.
Postat: 17 juni 2015, 12:09:43
av bearing
Det är när främst när man kopplar in switchade nätaggregat, eftersom att dom har en relativt stor kondensator på ingången, och gäller alla uttag. Men om kontaktytorna blivit lite slitna, och "fjädringen" lite svagare, i ett välanvänt uttag, tror jag att det lättare blir gnistor.
Men gäller även saker som drar mycket ström, som vattenkokare etc.
Postat: 17 juni 2015, 12:20:30
av Deslauriers
prototypen skrev:Var TS dator ansluten till skyddsjord, blir ju lätt 115 volt på höljet annars.
Dock ofarlig ström.
Har kontrollerat alla uttag i huset nu med hjälp av min broder. Det enda uttag som INTE är jordat är just det uttag som datorn i sovrummet är inkopplat i, dvs det uttag som datorskärmen är inkopplad i. El-uttaget i fråga är nog installerat mellan 1960 och 1970 och har efter det inte modifierats eller byts ut, om det nu spelar någon roll alls?
Har det här någon direkt avgörande betydelse för händelsen jag var med om?
Som jag upplevde så leddes någonting just på ytan där huden som var blöt.
Kan tillägga att skärmen är en HP ZR2440W 24-Inch LED LCD
http://www.pcworld.com/product/1147344/ ... nitor.html
Power Description
Standby Power Consumption 500 mW
Operating Power Consumption 59 W
Input Voltage 110 V AC, 220 V AC
Postat: 17 juni 2015, 12:31:06
av bearing
Scrolla ned till rubriken "Y capacitor"
http://www.capacitorguide.com/filter-capacitor/
Som prototypen säger. Det blir en kapacitiv spänningsdelning mellan kondensatorerna. Eftersom att chassiet är anslutet till punkten mellan kondensatorerna, får chassiet potentialen 115V, om inte skyddsjord är ansluten.
Kondensatorerna är små, så strömmen blir låg. Men jag har också känt det där, när jag haft fuktiga fingrar.
Låt en elektriker ta bort det gamla och installera ett jordat uttag.
Har ingenting med modell på skärm att göra. Även hela datorchassiet lär kännas lite lustigt att ta på med fuktiga fingrar.
Postat: 17 juni 2015, 12:55:14
av Sverige
Har ni bara ett uttag i sovrummet?
Postat: 17 juni 2015, 13:08:31
av Deslauriers
Sverige: Ja, bara ett el-uttag i det här sovrummet. En kontakt går till sänglampan och den andra till en kontaktdosa som datorn, skärmen och några bärbara hårdiskar är inkopplade till! Har alltså en stationär PC i sovrummet också sedan några år tillbaka.
Postat: 17 juni 2015, 13:29:42
av SM7CZR
Om ni har en gammal arbetslampa liknande den på länken, så kan ni känna 50 Hz (brummar) om ni snuddar med handen eller fingrarna
längs med kåpan eller stativet. Jag har en liknande lampa och nätsladden går inuti stativet.
Observera att sladdens isolering är felfri så det är kapacitiv koppling som gör att nätfrekvensen känns i handen eller fingrarna.
Skall tillägga att rummet är på bottenvåningen och jag står i strumplästen. :D
https://cdn3.cdnme.se/cdn/7-2/1964231/i ... 02d811.jpg
Postat: 17 juni 2015, 13:32:35
av bearing
bearing skrev:Har ingenting med modell på skärm att göra. Även hela datorchassiet lär kännas lite lustigt att ta på med fuktiga fingrar.
Angående detta kom jag på att du skrivit att du har många enheter anslutna. Eftersom att chassiets jord antagligen kopplas ihop mellan dator, skärm, och nätanslutna USB-enheter, e.t.c, kommer ju Y-kondensatorerna i alla enheter ligga parallellkopplade, vilket gör att strömmen blir högre. Så det kan nog kännas starkare än bara lite "lustigt", som jag uttryckte det.
Postat: 17 juni 2015, 13:52:29
av Deslauriers
bearing skrev:Scrolla ned till rubriken "Y capacitor"
Tack för dina svar, uppskattas.
Jag förstod inte mycket av att ha läst om Y capacitor om jag ska vara ärlig, då jag har noll och intet grundkunskaper.
Men alltså, angående det här "kapacitiv spänning" - innebär det alltså att man får ström i sig, men inte tillräckligt med ström för att det ska kännas som en rejäl el-stöt?
Du nämner att du också "känt det där" när du haft fuktiga fingrar, har du alltså då känt någon form av elektricitet utan att få en kännbar stöt?
Ledsen att jag ställer så många frågor, men trodde tidigare att man antingen fick en kraftig stöt, eller så har ingenting alls hänt.
Postat: 17 juni 2015, 14:02:52
av bearing
Ja, jag har känt ett litet "pirr" i fingertopparna när jag själv hade min dator kopplad till ett ojordat uttag.
Nätet är växelström, så det går en liten ström fram och tillbaka genom kondensatorn i 50 Hz. Men kondensatorn är inte en ledare, så det blir inte så hög ström att den känns kraftig.
Man kan likna det såhär:
En stöt är som att två starka killar knyter varsitt tjockt rep runt midjan på dig, och står och rycker dig 1m fram och tillbaka.
Kondensatorkopplingen är lite som att repen byts ut mot långa tunna gummisnoddar. Du kommer känna svaga krafter runt midjan, men även om killarna rycker 1m fram och tillbaka kommer du knappt rubbas.
Postat: 17 juni 2015, 16:50:29
av Deslauriers
Menar du att strömmen kan bli större än 115V? ( chassiets potential 115V") Om jag har ett flertal externa hårdiskar inkopplade förutom datorskärmen och stationära PCn?
Isåfall, hur mycket starkare än 115V tror du?
"Chassiets potential" 115V" - vad är det som avgör om strömmen kommer upp i 115V?
Är det hur blöt handen är? Hur många prylar som är inkopplade till uttaget? Fler variabler?
Skulle strömmen bli lika stark varje gång om samma incident upprepades flera gånger, eller kan det variera pga någon slumpfaktor?
Postat: 17 juni 2015, 17:19:36
av Deslauriers
Vi pratar alltså om 115V, men hur hög är strömmen vid detta fenomen? Anges det i mA? Milliampere? Eller ampere?
Postat: 17 juni 2015, 17:47:35
av SM7CZR
Spänning anges i V (Volt).
Ström anges i A (Ampere) , mA (milliampere).
