Sida 2 av 2
Re: strömadapter till dataskärm?
Postat: 11 juni 2015, 08:47:06
av tomasb
Tack för detta! Jobbar vidare därifrån.
Postat: 11 juni 2015, 10:58:05
av nisse46
Hur gick det med dina böjda cpu pinnar Tomasb, har undrat?
Nisse
Postat: 11 juni 2015, 14:50:05
av tomasb
bra fråga, sådär är svaret, bra att du påminde mig, svarar i orginaltråden så den här inte svävar iväg.
Postat: 13 juni 2015, 00:42:37
av MiaM
tomasb skrev:kollade på skärmen nu, står inga siffror, ingen symbol som visar plus och minus bara dc. Hur kan man då avgöra vilket som är plus och minus? Antar att det går att mäta sig fram?
Eftersom det dykt upp servicemanual i tråden så kan du antagligen se om en av polerna hänger ihop med signaljord på ingångarna som kopplas till dator eller liknande. Gissningsvis så är minuspolen på DC-ingången ihopkopplad med signaljord och skärmjorden i VGA/DVI-ingångskontakterna (vad det nu finns för varianter av ingångar på just den skärmen) men kolla för säkerhets skull i schemat. Om du är säker på att att minus är kopplad till signaljord så kan du ohmmäta mellan metallskalet på en VGA/DVI-ingång och anslutningarna på DC-ingången. Den som visar nära noll ohm är då minus.
Postat: 14 juni 2015, 13:30:27
av tomasb
Hittade en adapter på Kjell co, artikelnummer 44728,
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... 0-w-p44728
skulle detta kunna vara ett alternativ under förutsättning att jag är säker på vad som är plus och minus?
Postat: 15 juni 2015, 00:04:01
av Henry
Fungerar bra.
