Excenterpress - Funkar hur?
Mizzarrogh
Re: Excenterpress - Funkar hur?
Inlägg av Mizzarrogh »
Det finns två huvudtyper av Excenterpressar,
En typ kallas "Kilkopplad" och har ett band med hårdmetallkilar som sköter i och urkoppling mekaniskt.
Den andra typen kallas "lamellkopplad" och kopplingen på denna typ är någon form av lamellkoppling, ibland likt en bilkoppling men på äldra maskiner är det vanligt att det ena kopplingshjulet är svagt konformat med friktionsbeläggen på innerkonans utsida. Även denna typ arbetar helt mekaniskt på äldre maskiner.
Bägge dessa typer går att förse med tex en tryckluftskolv (elektriskt eller helt pneumatiskt styrd) eller helt elektrisk manövrering.
Detta är mycket vanligt tillägg på äldre maskiner för att uppfylla moderna säkerhetskrav med fotocells styrda grindar och liknande.
Den lamellkopplade typen är den bästa då den är säkrare att använda då de kilkopplade modellerna i bland kan haka så att den slår oförutsett någon enstaka gång.
Ingen av dessa maskiner får betjänas direkt med händerna utan man måste antingen använda smidestänger eller kunna stoppa maskinen mekaniskt i endera läget, vilket inte är möjligt att 100% garantera med de kilkopplade men däremot med de lamellkopplade. Därför är dessa betydligt mer efterfrågade idag inom industrin. Även den äldre mekaniska manöverpanelerna hade dubbla handtag eller spärrad fottrampa så att man måste använda båda händerna när maskinen aktiveras för slag. Detta är en säkerhetsanordning som är mycket viktigt att man behåller eller på annat vis kan garantera att operatören inte kan ha fingrarna på maskinbordet när maskinen körs, annars är maskinen olaglig att använda på ett företag med anställda och liknande.
Jag har själv en kilkopplad maskin om 50 ton med senare monterad tryckluftcylinder och 24V magnetventiler.
Enda påtagliga nackdelen med Excenterpressar är att de har stumt infattad axel så att de inte tål extrem överbelastning vidare bra.
