Sida 2 av 2
Re: Airport Express i bilen
Postat: 31 maj 2015, 23:23:00
av Swech
Kan ju också vara att stereon är lite bättre anpassad...
Swech
Postat: 4 juni 2015, 10:20:45
av jonaska
Jag tänkte faktiskt bygga en likadan lösning i helgen.
Jag gillade idén att kunna koppla in airport express till ett usb uttag, då jag har bara ett cigguttag och vill kunna ladda mobiler samtidig. Plus att lösningen blir då portabel.
Har en usb adapter som levererar 2,2,1 amp på 3 olika portar. Så det borde fungera tänkte jag.
Dock kan inte jag så mycket om kretsar och tänkte bara använda en enkel spänningsregulator från electrokit:
http://www.electrokit.com/ka278r33ctu-t ... v-2a.52421
Jag har dock läst att jag skulle behöva koppla på några "electrolyt capacitators" a'la 10uF på utgående ström från spänningsregulatorn, och kanske en 100uF på inkommande.
Behövs dessa? Vad heter det på svenska och hur kopplar jag in de?
Eller finns det en bättre lösning?
Jag hittade inget som passar hos kjell & co. Där fanns det bara regulatorer som behövde "dras ned". Och det är över min nuvarande förmåga.
