BVB25L svarv - gängning
hyperion
Re: BVB25L svarv - gängning
Inlägg av hyperion »
Jag kör med en multifix tool post till min lilla svarv. (Ej min på bild)
Har inga problem att köra med svarvbom (boring bar)
Dels använder du ju vanliga cross slide men du kan ju även vrida compound:en så den står på 0 grader och då har du ytterligare mycket justermån. Om jag nu förstod problemet :)
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Med Original tool-posten når jag inte med något av mina verktyg i mitten, även om bordet är skjutet max framåt. Det saknas nog 15mm från centrum.
Har en typ 8mm HSS bit som ingick till svarven, den ligger utanför en 20mm diameter stor stång från chucken.
Kan ta kort senare och visa.
dahlman
Inlägg av dahlman »
DW
Inlägg av DW »
-kanske vet du redan eller så inte men vid innersvarvning skall du ligga Över centrumlinjen annars får du en massafel bl.a fula ytor, skorrning,
stålet går av pga du saknar släppvinkeln osv.
Den bommen du har med lödda skär, är den för alu?
Många sådana finns billiga på marknaden för gjutjärn -rena skiten om du kör i annat.
Till Alu skall du ha synnerligen vassa stål, HSS är inte fel.
dahlman
Inlägg av dahlman »
Hej!
Ville mest visa hur jag kör. Ligger man under center
så protesterar det rätt kraftigt :)
Bommen på bilden är en billig kina-variant, funkar
rätt ok till alu.
Ingen tok-finnish, men på bilden nedan är det ingen
efterbearbetning på insidan.
DW
Inlägg av DW »
-jag skrev till fel gubbe ser jag. Tänkte på mr_ping men fick ihop det med din svarv.
mr_ping läser nog det ändå.
Ringen var snygg men du har fuskat i någon annan maskin om du inte har C-axel på maskinen, låt höra!
dahlman
Inlägg av dahlman »
Vill inte sno tråden. Kan bli en bra tråd om dessa svarvar :) Lägger till en ny tråd under projekt.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Aha, jag har nog legat precis under centrum tror jag. Ska genast prova något över :)
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Har beställt ny toolholder nu iaf, men tillsvidare shimsar jag.
Har lyckats svarva både i titan grade 5 och rostfritt. Gjort gängor på 416 rostfritt ganska nyligen. Dock har jag bytt ut många av skruvarna och muttrarna på maskinen till grövre då de skakade loss / gick sönder.
M15 x 1.0 gänga i 416 gjorde jag på 5 rundor (0.2 per gång).
