LCD inkoppling?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Som sagts tidigare i tråden: Om du ansluter matningspänning till LCDn (GND och +5V där de ska) ska det dyka upp svarta rutor i översta raden (kanske den 3'e raden oxå, när det är en fyra raders?) trots att du inte initierat displayen. Gör det inte det, justera kontrasten, normalt brukar det gå bra att jorda den ingången för att iaf se rutorna.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Behöver inte vissa LCD's en negativ spänning på kontrasten?
Snatchit
Inlägg av Snatchit »
Har jordat ingången som jag sa tidigare, även testat med 5v - Inga rutor alls
karlstedt
läste du mitt föregående inlägg?
Nån sa även tidigare i tråden att tradera hade beskrivit LCD'n och sagt att det behövdes negativ kontrastspänning...
Snatchit
Men vafan, så jädra typiskt, började tänka på det nu, och kollade upp auktionen, och det står ju tammefan negativ kontrastspänning, fy så klantigt :P
Jaja, hur gör man för att få negativ spänning då? Lite halvgrön inom elektronik :P
Kontrast ingången drar sannolikt mycket lite ström, så en enkel diod/konding inverterare skulle säkert fungera. Vad styr du LCDn från ? Om det är en mikrokontroller kan man programmera en utgång til att generera en fyrkantsignal som matar en diod/konding inverterare. Annars kan man fixa en enkel R/C CMOS osc och sätta ett diod/konding steg efter för att få en negativ spänning.
EDIT : Du ska i alla fall ha en eloge för att du så tydligt visar att du läser slarvigt vad andra har lagt ner tid på att försöka förklara... :-)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Man kan även använda en MAX665.
Snatchit
Okej, har ni några exempel på diod/kondning inverterare? Vore ju lättast om det bara handlade om en eller två komponenter, och en sådan där MAX665 är väl en beställningsvara. Men får kolla upp det! Flera exempel och ritningar/länkar uppskattas alltid!
DU skall i alla fall ha en eloge.....
Nu ska vi inte vara sådana, när man är helt säker på någonting så tänker man lite ensidigt :P
Tack för tipsen!
Varför inte leta lite ?
Ett par minuter med Google gav bl.a detta dokument :
http://www.eetasia.com/ARTICLES/2001SEP ... MSD_AN.PDF
På första sidan finns en enkel koppling...
Snatchit
Okej, tack så mycket!
Letade lite på voltage converter/inverter, diod inverter osv osv, när jag letat lite så tänkte jag om någon, du eller panic t.ex visste ett modell nummer eller så så skulle det spara mig mycket letande. Förlåt att jag frågade.
"inverter negative contrast lcd positive" i Google gav PDF'en som "första träff"... :-)
