Hemgjorda kondensatorer
monstrum
Inlägg av monstrum »
Alla specifikationer för elektriska komponenter bestämmer inte vad som lagras i dom. Med den logiken skulle det t.ex. innebära att en 230V glödlampa lagrar spänning i sig...
Ett batteri på 75 Ah kan leverera en ström på 75 A i en timma. Det säger egentligen inget om energilagringskapaciteten.
Babbage: Ja, självklart ska det vara laddning och inte energi.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Nej, ett 75 Ah batteri kan lämna 2A i 37,5 timmar.... belastar du det med 75 A så klarar det typ 35 minuter...
monstrum
Det beror ju på hur batteriet är specat.
Teoretiskt så kan du få ut 75 A i en timme.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Men i praktiken får man 75A i kanske 10 minuter innan batteriet e dött, beror visserligen på batteriets skick. Ett nytt kan mycket väl leva upp till 75A i iaf 30-40min medans ett gammalt tar slut på några min.
Tänk bara hur länge man kan stå med startmotorn på vid soppatorsk med ett fräscht batteri, en startmotor drar ju 100+A, jag höll säkert på i 10-15min när bilen dog inna jag gav upp å gick hem efter en dunk.
speakman
Inlägg av speakman »
Men batteriets kapacitet anges fortfarande med ström/timma. :D
Mvh
speakman
SvenPon
Utsparkad, på semester
Mycket "bullshit" på denna tråd
Inlägg av SvenPon »
Klart att en kondensator kan lagra ström.
En kondensators förmåga att lagra elektrisk laddning
betecknas med C och sort F (farad)
En kondensator har kapacitansen 1 F om spänningen över polerna
stiger med 1 Volt då man tillför 1 Amper under en sekund .
fatboy
Inlägg av fatboy »
Då tror jag nog att jag avstår från dem.
$tiff
Inlägg av $tiff »
En kondensator lagrar elektriska laddningar. För att tillföra elektriska laddningar krävs en elektrisk ström. En integral på den elektriska strömmen över tiden är ett mått på antal tillförda laddningar.
Att säga att kondensatorn lagrar ström direkt är lika galet som att säga att ett vattenmagasin lagrar vattenflöde. Man kan inte lagra något som är beroende av tiden.
vfr
Inlägg av vfr »
:bravo:
Bra uttryckt, tiff!!
bengt-re
Skype: bengt-re
Ungefär som ett phus som rymmmer 200 bilar per timme....
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Håller med. Precis som man lagrar upp ett vattenmagasin har ström tillförst för att den skall kunna stiga. Men det är laddningen och "spänningen", höjden på vattnet som lagras. När man tömmer ut magasinet igen så bildas ett nytt vattenflöde (?)
fatboy
Inlägg av fatboy »
Då är en kondensator ungefär som ett vattentorn som fylls på och töms ut nästan hela tiden?!
arvidb
Inlägg av arvidb »
speakman skrev:Men batteriets kapacitet anges fortfarande med ström/timma. :D
Nej. Med ström*timmar.
Arvid
netrunner
Inlägg av netrunner »
arvidb: Jo, med ett bilbatteri som har en kapacitet på 6,5A i 10h...
Bilbatterier anges vid den ström som efter 10 timmer har fått dom att gå under en viss spänning per cell. Det medför att om man köper exakt samma batteri i USA har det högre kapacitet i deras tal för där använder de 24 timmers belastning som grundlag.
Belastar man mycket under kort tid drar energiinnehållet bort som smör i solsken men batteriet blir varmt.....
Kondingers energiinnehåll mäts i Coulomb = Cap(F) * U(V).
