Frågor om ZX45 - Bygg och pyssellogg
CPMS
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av CPMS »
Har en fusklapp som jag utgår ifrån och sen får man lyssna, känna och se. Ljudet, vibrationer och spånfärg säger om det går för hårt.
Ett till tips, om du oftast kör med skruvstycke så fixa några träskivor med urtag och styrlister som skyddar bordet/fräseggar. Jag har målad masonit och nu kan man lägga ifrån sig fräsar/borrar utan att vara rädd att skada dom.
Fräste till spännjärnen till skruvstycket och borrade ett hål i skruvstyckets bottenplatta så den sitter i tre skruvar i en trekant. Tredje fästpunkten sitter under inre backen ungefär.
Backstopp är inte fel att göra heller, gjorde denna med split-cotter och anodiserad aluminium. Skruvad i skruvstycket.
cosmox
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av cosmox »
Se där. Tabellen kanske inte behöver vara knöligare än så. Det är lätt att man överkomplicerar saker och ting. Framförallt när man är grön och oerfaren.
Bordsskyddet var en riktigt bra idé. Den kommer jag absolut låna. :)
Backstoppen verkar som ett perfekt nybörjarprojekt! Jag tror jag har lite 10 mm axelämne liggandes.
Förövrigt tror jag aldrig att jag har längtat efter att det ska bli måndag så mycket under hela mitt liv.
Det ska bli riktigt kul detta :)
Du råkar förresten inte ha en bild på elskåpet? Jag försöker planera så mycket som möjligt nu i väntans tider och jag lurar lite på hur mycket plats det finns där i. Jag tänkte göra ring-LED-modden som den här killen gjorde på sin fräs. Då hade det varit smidigt att ha 12/24V-agget i skåpet.
http://www.cnczone.com/forums/rf-45-clo ... -mods.html
cosmox
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av cosmox »
Vart hittade du "handtagen" till backstoppen förresten?
CPMS
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av CPMS »
Den verkar fungera ganska bra men är nog lite i överkant, brukar köra närmast under om man inte kommer exakt på rätt varvtal.
Om den är samma som i min fräs finns det redan en 400V/230V/24V trafo i skåpet för 24V manöverkretsarna och 230V till DRO:n.
Har en 50W 24V halogenlampa monterad på fräsen med en egen 230V/24V trafo så jag bytte ut den 4-ledade anslutningsledningen och satte dit en 5-ledare istället så jag fick en nolla till halogenlampans trafo istället för att belasta transformatorn som sitter i skåpet från början.
Originaltrafon sitter längst upp till vänster och arbetsbelysningstrafon sitter nere till vänster på skåpsidan.
Det fanns lediga plintar för att koppla in en 5-ledare, jag skulle kunna koppla in DRO:n på vanlig nätdrift men den får väl gå på trafo så länge.
Hos Wiberger, bra sortiment av ratt/spak, priser på hemsidan och 3-D filer:
http://www.wiberger.se/
EDIT/
Annars tror jag att dom finns hos någon av firmorna som säljer material till hobbybruk, Ironbill är väl den ena och sen finns det en till som jag inte kommer på namnet på.
cosmox
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av cosmox »
Tack för tipset! De hade ju faktiskt riktigt bra priser för att vara i Sverige.
Det ser ju ut som att det finns lite plats ändå. I värsta fall kanske man kan monterat något litet på luckan.
swapper
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av swapper »
Gällande belysning så kan jag rekommendera följande:
http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... ed-427624/
De jag köpte kostade bara 80kr och de lyser upp bra inne i min fräskur, tål skvätt och lätta att koppla in.
CPMS
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av CPMS »
Bra tips ang LED, dom har kommit ner bra i pris nuförtiden och drar så lite ström så man kan ju gödsla med dom.
Köpte ett blästerskåp och i den satt det ett 20cm långt lysrör driven av en väggvårta, det var väl fint.
Efter en vecka såg man knappt att den var tänd så nu sitter det en riktig liten bygghalogen med en 150W lampa där istället, blir nog en LED istället om den inte håller om det är riktigt glas i LED-lamporna. Glaspulver mattar ner det mesta men glas verkar hålla ganska bra.
cosmox
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av cosmox »
CPMS: Hur långa är digitalerna på dina axlar? Jag lurar på en 600mm till X men det är lite på gränsen tror jag. Lite orolig att mätenheten ska ta i linjalen nära ändlägena.
X-IL
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av X-IL »
Cosmox>>> De skalorna jag tipsade om i annan tråd går bra att kapa med t ex bågfil, så då kan du anpassa mer exakt hur du vill ha.
CPMS
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av CPMS »
Har en Easson GS10-600 på X, Easson GS10-300 på Y.
Total längd med ändfäste är 750mm resp 450mm.
Sen sitter det någon kina-skala på pinolen.
cosmox
Q§1
Inlägg av cosmox »
Aha, det låter smidigt!
Jag hittade det här kittet som annars passar perfekt. Men jag är lite osäker på om det är skalan som är 600 mm eller om det är mätområdet.
http://www.ebay.com/itm/Igaging-3-Piece ... 1e7f5da68c
cosmox
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av cosmox »
CMPS: Var pinoldigitalen inbyggd från fabrik på din maskin?
CPMS
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av CPMS »
Skulle tro det med tanke på hur snett allt var när jag fick den. :)
Kan varit eftermonterat av svenska återförsäljaren också men dom borde fått det rakare tycker man men kanske man sänker sin egna kvalitetskrav när man håller på med kina-grejor.
cosmox
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av cosmox »
Haha, ok :)
cosmox
Re: Frågor om ZX45
Inlägg av cosmox »
Fick just ett SMS från DHL, den är försenad och kommer imorgon :cry:
