Behöver hjälp med min galna idea projekt.
Re: Behöver hjälp med min galna idea projekt.
Skärm på insidan kommer nog inte att fungera, den hamnar för nära ögonen för att du ska kunna se skarpt utan en massa linser och grejer (men då börjar vi snacka om 3-4 cm utstick framför ögonen minst).
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Var lady_hepatica om hon behöver mer hjälp med elektroniken/mjukvaran/allmänt spåna?
Lady_hepatica
Inlägg av Lady_hepatica »
Så några bilder men vet inte om de går och lösa på detta settet kanske? jag rita ihop något har kan tänka mig bygga utåt på baksidan av hjälmen för att få ordning på håret...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Hehe, sista bilden.. "Nailed it!" :D
Kul att det går framåt! :)
Jag tänkte på det där du nämnde om att streama det.. Brukar du streama ofta? I såfall, har du en länk? :)
Jag har själv hållt på rätt mycket med det, men det har blivit lite mindre intresse av LIVE streamar de senaste 2-3 åren, vilket är synd!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Lady_hepatica skrev:Jag ser på de olika förslagen och vattensporthjälmen är den som varit närmast vad jag tänkt mig själv , visiret är dock förkort för denna Röda DJ sona , den skull passa perfect till den Blåa och den Gröna.
http://promo.na.leagueoflegends.com/en/ ... ssive.html
Bara trycka på pilarna höger och vänster får man de andra två varianterna på henne som jag helst vill få med men inget måste. prio är Concussive..
Om du vill ha håret flygandes på det viset som i sista länken får du nog ta till Carola H tricket med en fläkt som blåser nerifrån och upp.
En annan idé skulle vara nitinol memory wire som ändra form mellan "programmerad" form och vila, finns med olika gränsvärden för när tråden/axeln ska ändra form.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... ire&_frs=1
https://www.youtube.com/results?search_ ... emory+wire
FarbrorEstland
Inlägg av FarbrorEstland »
Angående hjälmen: vakuum-formning av plast. Det är väldigt enkelt att bygga en egen vakuum-formare av lite MDF, en borrmaskin och en dammsugare. Själva formen kan man karva fram ur något lite hårdare material som trä eller cellplast. Plasten för hjälmen och visiret hittar man på webbutiker eller om man bor i/nära en större stad på butiker med lite specialiserat utbud.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Slänger ut en ide som kanske inte alls är genomförbar utan avancerade optik.
Men kanske kan man projicera en bild på visiret inifrån med någon mini/pico projector. Fördelen om det lyckas är att man kan visa lite mer avancerad grafik, eller rent av film. Svårigheten ligger troligen i att projektorn kommer för nära och framförallt väldigt snett i förhållande till "duken", som dessutom är välvd.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Man borde kunna böja projektorstrålarna med optik om det behövdes för att vinna utrymme, men jag undrar också om det verkligen går att fokusera över en så relativt sett stor yta med så kort avstånd? :humm: Edit, det kanske skulle kunna gå om man placerar den asymmetriskt, men jag vet inte hur man undviker att bilden blir förvrängd i så fall men det kanske inte gör så mycket? :humm:
Edit, moderna miniprojektorer är ju idag annars inte mycket större än en tändsticksask och det finns mycket roliga optikprylar till dem som medger tämligen fri installation av själva projektorn.
BEEP
Inlägg av BEEP »
"programmerbara LEDar,"
"WS2812 ljusslingor"
Vad tror ni om att använda en sådan här panel?
Ebay - 8*32 256 LEDs Full color WS2812B WS2812 5050 RGB Flexible Pixel Panel Light DC5
Electricguy
En sådan med högre pixeldensitet hade ju varit nåt. Men måste man välja på den där eller inget alls så skulle iaf jag köra med den.
Electricguy
Detta skramlade just förbi mitt Youtube flöde. Det verkar spontant vara samma grej som tidigare länkas.
Virror
Inlägg av Virror »
Någon verkar ha gjort nått liknande redan: http://www.3ders.org/articles/20150408- ... -show.html
