Sida 2 av 3
Re: Roderindikator.
Postat: 11 mars 2015, 20:15:26
av grym
numera finns det bra trottelgivare och liknande för bilar, bra kapslade och håller
en sådan och en vridspolemätare så är man hemma :mrgreen:
kiss
Re: Roderindikator.
Postat: 11 mars 2015, 20:24:51
av Lennart Aspenryd
Vad är det som är givare för roderutslaget!
Kan man inte se hur det står på närmare ställe än nere vid själva roderbladet?
Re: Roderindikator.
Postat: 12 mars 2015, 02:04:18
av SeniorLemuren
Rodren manövreras medelst en ratt som påverkar en hydraulpump som i sin tur påverkar en hydraulcylinder vid rodren. Roderaxlarna kommer in under en akterslaf bak i kabinen, de är hopkopplade med en länkarm så det räcker att sätta en potentiometer på ena axeln, mata den med 5 volt DC och leda fram minus och viper till µC i cockpit.
Det är DC och ingen belastning så är det inga problem att överföra signalen via en vanlig kabel. En bra kapslad och lagrad potentiometer (har en bunt i mina gömmor) håller i hundra år, så det finns ingen som helst orsak att köpa en annan typ av givare. Klart på den punkten anser jag, men tack i alla fall för tips om andra givartyper som kan bli aktuella i andra sammanhang. :)
Re: Roderindikator.
Postat: 12 mars 2015, 11:06:08
av Lennart Aspenryd
Tack för beskrivning. Då förstår jag också att det kan vara bra att veta hur rodret står!
http://www.bonton.se/?d=2015-03-12
skall man ut på långresa med mycken distraktion är det säkert bra.
Re: Roderindikator.
Postat: 12 mars 2015, 12:54:59
av Gimbal
Det är endast precis innan man kastar i växeln vid start från stillastående som det är intressant att veta hur rodret står. Det är inte alltid så lämpligt att starta med tokiga roderlägen när man vill lämna en brygga i en trång hamn exempelvis.
Re: Roderindikator.
Postat: 12 mars 2015, 13:00:14
av Nerre
Om man kör "på kommando" (som i det miltära) så är det intressant också.
Där ger ju manöverofficeren kommandon i stil med "Styrbord 5 graders roder" och svängningsradien är känd (när man navigerar har man oftast en skiva med cirklar för svängradie vid olika roderutlsag för att kunna säga till nära giren ska påbörjas).
Jag kan tänka mig att om man ska finlira vid förtöjning så kan det också vara intressant att veta.
Ju större en båt är desto trögare händer ju saker, måste man så att säga "ligga före" i manövrerandet så behöver man kunna ställa rodret i rätt vinkel från början. Det går inte att justera senare för då är man redan på väg fel.
Re: Roderindikator.
Postat: 12 mars 2015, 14:24:53
av Repen
Kan kommentera med att på alla fartyg ger man order om önskat roderläge med siffror och vilket håll man vill ha rodret vridet.
15° babord eller port på engelska
om man vill ha roder i noll-läge heter det midskepps eller midship roder
vid fullt roderutslag säger man dikt babord eller hard port .
Dessa order ges av kapten om han har lotspapper för den farled man färdas i eller av lotsen om det krävs.
Re: Roderindikator.
Postat: 12 mars 2015, 15:40:34
av SeniorLemuren
Gimbal skrev:Det är endast precis innan man kastar i växeln vid start från stillastående som det är intressant att veta hur rodret står. Det är inte alltid så lämpligt att starta med tokiga roderlägen när man vill lämna en brygga i en trång hamn exempelvis.
Helt fel påstående skulle jag vilja säga. Åtminstone när båten som i detta fall väger 13 ton. Det är viktigt vid alla manövrer att veta hur rodren står, allra helst när den är försedd med två motorer, man använder då i många fall även motorerna att manövrera med och då är det viktigt att veta rodrens läge.
Re: Roderindikator.
Postat: 12 mars 2015, 15:59:59
av Gimbal
Ja det är mycket möjligt, min båt vägde bara 7ton och där var det endast vid start man behövde veta vart rodret stod. När man sedan var i gång hade man bra koll på det ändå. Inte på så sätt att man kunde ange 2.5 grader babord, men det behövdes inte heller.
Sen gällande STORA fartyg på 100tals meter så är det förstås en helt annan sak, med de var liksom utanför scoopet.
Re: Roderindikator.
Postat: 12 mars 2015, 17:52:50
av grym
fulvariant, kamera och monitor :mrgreen:
Re: Roderindikator.
Postat: 12 mars 2015, 20:56:45
av Gimbal
En annan fulvariant, wire (typ växel/gas wire, dvs stålwire i hölje) som mekaniskt återkopplar roderpositionen till visare på manöverpanelen. :D
Re: Roderindikator.
Postat: 12 mars 2015, 21:04:33
av SeniorLemuren
Ja, eller en återfjädrande träpinne med en spik i på manöverpanelen kopplad till roderkvadranten med ett snöre.
Re: Roderindikator.
Postat: 12 mars 2015, 21:20:23
av SeniorLemuren
I alla fall. Det nya instrumenthuset där TFT-displayen, som skall visa rodervinkeln och övrig information, tillsammans med en del andra instrument skall bo är under tillverkning.
Re: Roderindikator.
Postat: 12 mars 2015, 22:07:37
av grym
på tal om pottar så finns det ju lite bättre linjärpottar som är i bra kapsling, med plastbana som inte oxiderar
gör man ett extra hus och sätter stefatätning så lär det fungera länge
Re: Roderindikator.
Postat: 13 mars 2015, 12:02:05
av methuso
Nu är jag nybörjare å de grövsta inom detta med arduinos å sånt men om det är ett litet problem med dragning av signal osv. så kanske http://www.ebay.co.uk/itm/ESP8266-Seria ... 3ced3dc648 skulle kunna vara en väg..
Då kan man ju dessutom få upp aktuell roderposition på mobilen eller surfplattan om man vill nörda lite extra.
/Ulf
