Sida 2 av 2
Re: Vakuumpump för vakuumbord, billig hack
Postat: 20 februari 2015, 11:58:53
av jaras
Var inte den här ganska lik eller är den för liten, är ju en rimlig peng.
pump_hos_SparkFun
Postat: 20 februari 2015, 14:39:15
av Agwan
Skulle tro att pumpen från Sparkfun låter mycket och suger lite.
Postat: 21 februari 2015, 07:10:48
av Zkronk
Hur funkar ett sånt där vaacuumbord av aluminium när man skär igenom skivan man fräser i? Är det inte stor risk att fräsa i vaacuumbordet?
Postat: 21 februari 2015, 08:29:24
av marmite
Man lägger en gummi matta på bordet och borrar hål i mattan där man vill ha fästpunkter så man kan råka skärs igenom men då gör det inget :)
Postat: 21 februari 2015, 08:41:56
av marmite
svanted skrev:vad använder du det till?
fräsa skyltar?
Allt stortsätt. PCB fräsning. Gravering . Fräsning av plaster
Postat: 21 februari 2015, 13:33:56
av Henry
swapper skrev:Kanske lite halft off-topic, skulle man kunna använda en kompressor för kylskåp som vakumpump?
Sen om någon vet, finns det "vakum brytare" som reglerar när pumparna skall gå och inte precis som i en kompressor?
Fast då reglerat på vakum?
Ja och ja.
Till vakuumbord så är det förstås bara att glömma då de har alldeles på tok för lågt flöde, men till diverse vakuumexperiment som inte behöver gå speciellt lågt i vakuum fungerar de nog till en del. Tänkt dock som sagt bara på att dessa har rätt lågt flöde så det tar tid att pumpa ned tex en större kammare och även en mindre kan ta lite tid. Men ju större komp desto snabbare men ändå inte i närheten av en riktig vakuumpump.
Dock så är det sedan så att dessa innehåller olja som smörjer allt i de och denna olja följer med utloppet och kommer att sprutas ut ur den till slut och detta kan gå rätt snabbt vilket gör att den skär så detta måste man ha koll på och tillföra den oljan som försvinner ut. Men eftersom det inte är tryck som byggs upp så kan det nog fungera med nästan vilken olja som helst som tex lite tunnare motorolja.
Det finns vakuumswitchar som slår till eller från vid en viss nivå men det är inte för sällan fasta värden som inte går att ändra och som sedan inte för sällan är rätt låga och som inte alls är säkert en kompressor ens kan gå ned till. Det finns säkert även för lite högre tryck men kanske inte lika vanliga och jag tycker väl att det även borde finnas för att ställa in steglöst men en sådan kostar nog en slant.
Postat: 21 december 2025, 14:22:55
av SeniorLemuren
Tänkte fixa till ett vacuum till min CNC-fräs. Hittade en billig vakuumpump på Al. Vet ju förstås inte om den räcker till. Någon här som har erfarenheter? Fräsbordet är 450 x 700 mm, men det går ju att dela upp till mindre ytor beroende på vad man fräser.
Edit: Skall vara ett vacuumbord för att hålla fast arbetsstycket. Inte för att vacuumforma.
Pumpens data är 5pa 85 l/m
Postat: 21 december 2025, 16:04:06
av 4kTRB
Har sett något bygge för att vaccumforma klarplasthuvar till modellflygplan. En dammsugare kopplades till det hembyggda vaccumbordet.
Postat: 21 december 2025, 16:15:48
av MadModder
Ett vakuumbord för att hålla fast prylar behöver att starkt undertryck men behöver inte högt flöde.
Till vakuumformning vill man ha så högt luftflöde som möjligt.
Dammsugare är inte alls bra i detta fall då det kommer bli noll luftflöde under väldigt lång tid = överhettad dammsugare.
Postat: 21 december 2025, 16:43:57
av SeniorLemuren
Ok. Om arbetsstycket består av t.ex 10 mm MDF så har den väl ett litet luftgenomsläpp, men det kanske är av noll betydelse. Pumpen suger ju 85 l/min och så mycket försvinner väl inte genom en MDF-skiva med max storlek 450x800 mm.
Postat: 21 december 2025, 16:47:28
av 4kTRB
Och det går inte att suga fast något med dammsugaren, strypa slangen och sedan stänga av damsugaren eller köra den på låg effekt
med litet "läckage" på den där skjuvluckan på slangen?
Postat: 21 december 2025, 16:50:29
av SeniorLemuren
HIttade en praktisk lösning för vacuumfastsättning.
Postat: 21 december 2025, 18:20:21
av MadModder
Jo MDF släpper genom en del, särskilt när man fräser bort den blanka ytan. Då krävs det ju mer flöde än när man suger fast en plastskiva t.ex. :)
Den här snubben har ett gigantiskt vakuumbord på sin fräs där det sitter åtta pumpar på undersidan av bordet och de suger rakt genom översta MDF-skivan. Inga hål och inga gummipackningar. Det han lägger ovanpå sugs fast mot skivan.
Funkar riktigt bra. Bilden på videons tumnagel är skivan under som fördelar undertrycket ut under översta skivan.
