Sida 2 av 2
Re: Vilken information behöver kretskortstillverkaren?
Postat: 13 februari 2015, 16:22:37
av Zkronk
På http://pcbshopper.com/ kan man ställa in lite olika krav man har och sedan göra en sökning efter den billigaste tillverkaren. :)
Postat: 14 februari 2015, 18:43:40
av jesse
dmiller skrev:Tack vare all eran hjälp har jag nu blivit 790 SEK fattigare!
Beställde 4 st enkelsidiga kort som är 100x80 mm.
Är det så pass mycket det kostar eller kan man hitta andra ställen som är billigare?
Frakten (som ingår i beloppet ovan) är ca 300 SEK.
Om bara frakten är 300 kr har jag svårt att tro att det finns mycket billigare. Däremot kan du ju räkna med att åtta kort inte kostar mycket mer än fyra.
Prototypen skrev:Jesse glömde en viktig fil och det är jordplan.
Vad? Ska man ha separat fil för det? Har jag aldrig haft. Eller menar du internt kopparplan, för det nämnde jag ju att man skulle ha med, ifall de fanns.
Som gerberfiler så skiljer sig inte ett kopparplan som är "jordplan" från vilket annat plan som helst.
Postat: 15 februari 2015, 08:08:45
av prototypen
För mig så blir det alltid en separat fil eftersom den är negativ.
En pad eller en linje blir hål i kopparn, den etsas bort.
Protte
Postat: 15 februari 2015, 16:05:23
av dmiller
Intressant med PCBSHOPPER!
Jag knappar in: 10x8 CM, 1 lager
De två första som fått 5 i "betyg/omdömme" är Elecrow och Smart Prototyping.
5 kort går på < 300 SEK med frakt!
Okej, jag fattar att man får vad man betalar för, men kan det vara så stor skillnad som hr betydelse för ett hobbyprojekt?
Någon som känner till ovan nämnda PCB-leverantörer?
Postat: 15 februari 2015, 16:57:41
av lond
Jag använder mig nästan bara av Itead när jag beställer kretskort. Fördelen med dom är att dom tillhandahåller färdiga CAM/DRC-filer till Eagle CAD.
Itead skrev: 1. Gerber files needed for 1-layer PCB boards:
Bottom/Top layer: pcbname.GBL/GTL
Solder Stop Mask Bottom/top: pcbname.GBS/GTS
Silk Bottom/Top: pcbname.GBO/GTO
NC Drill: pcbname.TXT
Outline layer: pcbname.GKO or pcbname.DO
2. Gerber files needed for 2-layer & 4-layer PCB boards:
Top layer: pcbname.GTL
Inner Layer 1: pcbname.GL1 (for 4-layer board)
Inner Layer 2: pcbname.GL2 (for 4-layer board)
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom: pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom: pcbname.GBO
Note:
All the gerber files must be in RS-274x format, except the drill file should be in Excellon format.
If there is no pcbname.GKO or DO file, please make sure the PCB outline or shape shall at least be specified in other layer, silkscreen or soldermask layer etc.
If soldermask layers are not required, please clarify surface finish for both sides when you submit your gerber files.
/// Marcus
Postat: 15 februari 2015, 20:18:31
av nomis_82
Fick mina första egentillverkad kort för några veckor sedan från Smart Prototyping.
Är riktigt nöjd snabbt billigt och ser bra ut.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1131454
Fil ändelsen verkar vara det viktiga för dem när du skickar in gerberfilerna.
