40-300W dimmer till 15W lampa?
Jan Almqvist
Re: 40-300W dimmer till 15W lampa?
Inlägg av Jan Almqvist »
50 Hz blir det med diod.
Utan diod blinkar lampan med 100Hz.
ajje
Inlägg av ajje »
Glödlampor blinkar inte vid 100Hz.
Glödtråden hinner helt enkelt inte svalna mellan perioderna.
Jan Almqvist
Ögat hinner inte med att se blinkningarna, prova med något annat.
Dimmern som det länkas till i början av tråden är ju specad för minst 20W med halogenlampa. Köp en halogenlampa som passar i lampan, och som är på minst 20W, och kör.
Du kanske kan få prova dimmern i butiken och se hur långt den kan dimma ned. Det kan skilja en del mellan olika dimmers.
En annan variant kan vara att helt enkelt byta ut 230V-elen och t.ex. montera in nån LED-lösning.
Vad gäller flimmer så syns diodlikriktad 50Hz-el rejält. Det ger dessutom klart starkare ljus med diodlikriktning på en 15W-lampa jämfört med svagaste på dimmern på en halogenlampa märkt 20-30W.
envelope91
Inlägg av envelope91 »
Tack för ditt svar!
Men jag är inte säker på att några av dom lamporna är så mörka som jag vill ha dom, en lampa ska ju traditionellt sätt lysa, även dom som är väldigt låg-wattade... jag vill ju bara att den ska glöda lite svagt, men inte för :P
Det svenska ordet "lagom" passar bra in här! ;)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Men då skulle väl den här passa...
http://clasohlson.com/se/Kronljuslampa/32-3352
Glöder mer än den lyser, och flämtar lite likt en låga. ;)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Fast det är fortfarande 50 Hz flimmer när man kör diod-tricket - normalt blinkar lampan med 100 Hz - dvs. en för varje halvperiod.
väldigt många är känsliga för 50 Hz flimmer - speciellt på sidosynen när man rör blicken.
En triac-regulator som dimmer normalt brukar ha är också känslig när nätspänningen varierar i både spänning och kurvformsutseende (beroende på hur många switchade nätaggregat kopplas in och ur i grannskapet) och det kan lysa upp mer eller tonas ned mer eller mindre tydligt i perioder och kanske pulsande när man kör med dimmern ordentligt neddragen för svagare glödljus.
skall man ha en robustare reglering så skall man ha en vridtransformator eller reostat i serie med lampan (förstås avsedd för tillämpningen och inget hembygge) reostater var väldigt vanligt i teatrar mm för att regler ljuset upp och ned under showen.
Jag undrar fortfarande vad problemet skulle vara att ha 20W halogenlampa (28W är väl närmaste man hittar för vanlig sockel) dimmad till lägsta ljusstyrka?
