Re: Skyddskretsar för mcu
Postat: 11 februari 2015, 11:59:19
Tack för alla tips hittils.
Nu kommer vi till spänningsmatningen och utgången till pumpmotorn.
Jag antar att det är pwm-utgången som kan vara elak för utstrålning vid ett emc test, men jag vet inte vad som skulle vara lämplig lagom filtrering. Behövs filtrering? Eftersom jag gjort programmet med Arduino så är pwm-frekvensen ganska låg, 490Hz
Batteriet sitter jämte motorn, 1,5m från styrkortets placering. Nu matas kortet med en tre-ledarkabel från batteri/motor. Dvs jag har gemensam jord för matningen av kortet och motorn. Är detta ett stort problem? (Det fungerar på arduino-prototypen). Vore det mycket bättre att separera med en 4-ledare från batteri/motor så att kortets matningsjord inte stutsar upp och ner med spänningsfallet i kabeln pga motorns pwm-reglerade jord?
Vad har ni för synpunkter på matningen och utgångskretsen som jag ritat?
