Sida 2 av 2
Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 8 februari 2015, 17:23:38
av danei
Nej. Då har man en järnkärna runt ledaren och en lindning runt den. Så att det blir en transformator med ett varv på primären.
Postat: 8 februari 2015, 17:26:41
av MadModder
TomasL: Båda ja och nej. En strömtransformator har sin spole lindad på en torroid, och sen går ledaren man ska mäta på rakt genom denna.
Det blir inte mycket avläst om man lindar tråd runt ledaren. Magnetfältet är 90° åt fel håll.
[edit]
som danei sa
I en tångamperemätare är det en spole lindad runt det som i praktiken blir en torroid när man stänger käftarna.
Hur det funkar med de som bara ser ut som en gaffel vetefasen. Men det kanske blir tillräckligt med magnetisk koppling genom luften i fram. :humm:
Postat: 8 februari 2015, 17:31:08
av E Kafeman
En bild kanske hjälper.
Vattenledningen är valfritt en av ledningarna, inte kärnan.
Vilken ledning som är vilken avgör åt vilket håll strömomsättningen går.
Postat: 8 februari 2015, 21:21:23
av qx5
Kan man använda en luftspole? (utan kärna)
Postat: 9 februari 2015, 00:34:45
av E Kafeman
Konventionell tångampermeter är en spole lindad på tvådelad kärna där kärnan kan öppnas och slutas omkring mätledaren. Det blir då en vanlig strömtranformator. En nackdel är att transformatorn inte reagerar på likström. Alternativt kan man mäta strömmen med ett hall-element som även kan mäta DC och beroende på konstruktion kan en sådan vara designad med öppna gafflar.
Man kan tänka sej luftspole, men kopplingsgraden blir väldigt dålig på så låga frekvenser som 50Hz. Vill man experimentera att tappa av effekt så är det nog enklast med en delbar kärna, precis som tångampermätern (toroid-kärna) är konstruerad, eller får man slakta en gammal transformator med E-kärna. Andra kärn-typer fungerar också, men kan vara jobbiga att dela, så att man kan trä på vattenledningen. Micro-ungnars trafo brukar vara populära att göra om omvänt, trä en grov kopparledning ett par varv som sekundärlindning för att skapa stora strömmar av lägre primär-strömmar.
Postat: 9 februari 2015, 01:39:20
av qx5
Tänkte mest att en kärna som är stor nog kan vara svår att få till iaf utan specialbeställning och stor plånbok.
Ett sidospår.. om strömmen är stor nog så borde man kunna lokalisera fjärrvärmerören i marken och kanske också kunna mäta upp anomaliteter som t.ex flödesförändringar eller rost?
Postat: 9 februari 2015, 13:22:23
av MiaM
En bonusfråga är om något i fjärrvärmen byggs för att aktivt vara induktivt? Det blir ju enorma dimensioner för att göra en spole av vattenledningsrör, men det kan kanske ändå vara bra ur denna synpunkt?
Man kan ju för övrigt lätt inse fördelarna med att bygga ett helt nytt bostadsområde eller dra alla ledningar nya när några ledningar ändå läggs nytt. Visserligen vill man kanske inte ha el, tele, dricksvatten och fjärrvärme bara några centimeter från varandra men bara att få allt inom någon enstaka meter från varandra lär ju minska jordströmmar rätt mycket.
Vad gäller jordning o.s.v. så lär vi ändå ha jordströmmar - det behövs ju en lokal cirkulationspump för den vattenburna värmen och den behöver ju skyddsjord. Det verkar sämre att jordslingan går via ledningarna till den pumpen än att de går direkt elcentral-fjärrvärmerör.
Man kan väl för övrigt fundera lite på i vilken utsträckning det ordentligt utforskats vad dessa jordslingor eventuellt gör med oss människor (och djur). De kan mycket väl tänkas vara rätt ofarliga men det är kanske dumt att chansa...
Postat: 10 februari 2015, 17:03:03
av MadModder
Funderar allvarligt på att montera potentialutjämning i vår gamla undercentral. Det blir mer än lovligt ofta läckor på varmvattencirkulationen, och jag misstänker strömmar på nåt sätt. Mäter upp till 100mA mellan jord och rören. Frågan är om det blir värre när centralen blir ordentligt jordad... :humm:
